Relais SSR Random et mode Decoupe Sinus
Je viens de parcourir un post sur un forum qui parle d'optimisation de relais SSR.
Il existe des relais SSR "random" qui n'utilise pas le zero crossing du signal.
Relais à semi-conducteurs monophasé AC, contrôle cc de type aléatoire SSR, 10A 25A 40A 60A 80A 100A 120A - AliExpress 13
Ma question est : Est ce que ce type de relais SSR "random" peut utiliser le mode "découpe sinus" du routeur F1ATB ?
Autre question : est-ce mieux d'acheter un relais SSR random ? plutôt que les relais SSR classique que l'on trouve couramment sur Ali**press ?
Merci de vos retours,
Mitch072025
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A  sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
Merci Lolo, j'avais aussi compris que les SSR Random était pour d'autres types de routeurs (MPVSun ou EcoPV), je pensais que c'était mieux pour le routeur F1ATB.
Donc un SSR classique est suffisant et "fiable" sur le routeur F1ATB.
Concernant son utilisation (du relais SSR) je ne vois pas trop comment le configurer dans les paramètres.
Pour un gradateur 40A
j'ai bien compris que c'est la line du bas : Pas de triac - Triac pulse=gpio4, ZC=gpio5 -  Triac pulse=gpio22, ZC=gpio23
Mais pour un relais SSR ? est la ligne du dessus ? Pas de port série Port serie RX=gpio16  etc... ?
SI c'est cette ligne, alors que branche t on sur le Gpio16 (Rx) ? vu qu'on utilise que le Tx du gpio17
Pourquoi avoir appelé "port série" ?
Le port série est utilisé pour la mesure de puissance à partir du Linky, UxIx2 etc. Dans votre cas, vu que vous utilisez un Shelly il vous faut choisir "Pas de port série".
Concernant le GPIO du SSR, il se configure dans l'action du relais :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...160804.png
Voir ici pour plus d'info :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Ah OK !
directement dans les actions pour le SSR ! j'avais pas vu, merci Mike
Un petit texte de description au dessus de cette ligne aurait été la bienvenue...
