Commande routeur par contact sec connecté
Une proposition d'évolution "facile" : avoir la possibilité de passer du modeur routeur au mode forcé par un contact sec connecté (TUYA-SHELLY-ZIGBEE-MATTER...)
- Sur l'ESP 32 il y a des entrées digitales non utilisées et on y raccorde un contact sec.
- Ce contact permet de passer du mode Routeur au mode forcé avec l'application/contact choisi.
- Pas besoin de programmer Home Assistant qui n'est pas accéssible à tout le monde et on reste dans le principe général de la facilité
- On peut faire cette action de n'importe quel endroit depuis l'app de son téléphone
- On peut trés facilement ajouter un capteur de température connecté pour choisir le mode fonctionnement du routeur sans programmation (app TUYA etc...)
- Eventuellement ce contact sec peut servir a d'autres pilotages du routeur en mode "expert".
- Pas besoin du mode "OFF" qui peut etre réalisé par un disjoncteur connecté qui coupe completement l'alimentation du routeur dupuis une app TUYA etc...
ça me parait plus simple que de passer par "l'adresse internet de l'ESP32"  + parametres + actions + valider
SAlut
si tu peux faire l'action avec ton tel, tu peux aussi faire l'action directement sur le routeur, via ton tel, non ?
pour activer le mode forcé, tu accèdes directement sur la page accueil du esp32, avec 30mn par appui sur le bouton forçage.
pas besoin d'aller dans paramètre action et valider...
