ESP32 different
je comptais me mettre à la realisation du routeur, mais je m'aperçois que l'esp que j'ai reçu n'a pas les mêmes noms de broches que dans les tutos d'André...j'ai un esp32s avec wifi
Donc avant de faire une bourde...je n'ai pas de "gpio" mais "D" , pas de broche 5v, des "tx2" et "rx2"...txd, rxd....
N'aurai je pas pris la bonne version ?
Je compte utiliser la methode UxIx2 avec ssr
merci pour votre aide
https://ibb.co/93ZSYrb9
https://ibb.co/zVrWLLNB
puis je me referer à cette image comparative ? soit le ssr connecté au gpio17 qui serai donc "TX2" ? etc...
https://ibb.co/tMfyqrPt
ou celle ci
https://ibb.co/xKW4YkdP
merci Big Grin
J'ai envoyer le programme sur l'esp et parametrer wifi et action ; je voulais que ça route pour l'instant de 9h à 16h30 , et j'ai mis un seuil de 200w (qui correspond aussi grosso modo à mon talon) comme preconise André si on a un cacsi , bon j'ai un peu galéré pour trouver comment faire la plage horaire mais ça me semble bon ? la reactivité à 10 je sais plus à quoi ça correspond...
Demain soir je cable et ça devrai se mettre en route samedi
https://ibb.co/vxLZJ3hP
re, je vais le mettre en route,
mais j'ai un doute quand même sur les broches de mon esp (2x15 broches) :
Sur le tuto d'André, il precise que les broches tx et rx (emetteur recepteur) du module jsy doivent bien se brancher sur des broches 26-27 tx rx de l'esp...
Or sur le mien les broches rx tx sont sur gpio 1 et 3 (en orange), marqué 26-27 en noir, et txd rxd sur l esp...
Je les ai tout de même branché sur gpio 26 et 27 en orange, mais qui n'ont pas l'air d'être des emetteur recepteur....?
