Affichage des mesures
Il y a une colonne qui est masquée dans l'afficheur, qui correspondrait à "produite" chez certain.
Je n'ai rien vue dans la page paramètres du site concernant cela.
Pouvez-vous me renseigner s'il vous plait, c'est peut-être  normal  Big Grin
Merci à vous
Bonne journée
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
Cette colonne "Produite" n'est affichée que si la source de mesure est un Shelly EM ou un Shelly Pro EM (cf pageHtmlMain.h ligne 153 en V14.02).
Cela correspond à la deuxième voie du Shelly.
André, si tu passes par là, afin de ne pas voir cette colonne vide, une amélioration pourrait être de remplacer :
GID('produite').innerHTML='';
GID('PwI_T').innerHTML='';
GID('PVAI_T').innerHTML='';
GID('EAJI_T').innerHTML='';
GID('EAI_T').innerHTML='';
par :
GID('produite').remove();
GID('PwI_T').remove();
GID('PVAI_T').remove();
GID('EAJI_T').remove();
GID('EAI_T').remove();
A tester mais ça devrait marcher.
Bonjour Mike,
Merci pour votre réponse, c'est donc normal pour moi, je n'ai que des esp32.
Merci encore, bonne production par cette belle journée ensoleillée.
Michel
Merci André  Wink
