Sujets : 4
Bonjour j'ai récemment construit un routeur solaire F1ATB (merci beaucoup André pour tout ce partage).
Je voulais en construire un nouveau mais depuis quelques semaines impossible de trouver des gradateurs/triac que ce soit en 26A ou 40A (recherches sur aliexpress, amazon, google...), d'autres que moi ont-ils rencontré et résolu ce problème?
Cordialement.
Rémy
Sujets : 4
(01-03-2025, 06:13 PM)Lolo69 a écrit : Prends des dimmers 8A et remplace le triac
https://fr.aliexpress.com/item/1005006767689646.html
Ok merci, les autres composants de la carte sont identiques au gradateur 24A 600v ? Pas de risque de chauffe ou de griller la carte du gradateur ?
Sujets : 17
01-03-2025, 09:46 PM
(Modification du message : 01-03-2025, 09:47 PM par lucky.)
(01-03-2025, 09:42 PM)Rémy a écrit : (01-03-2025, 06:13 PM)Lolo69 a écrit : Prends des dimmers 8A et remplace le triac
slt
aucun souci, le composant de puissance c'est le TRIAC
juste attention aux brochages ..........
tu peux y aller
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
Ok merci beaucoup.
Bonne soirée
