Données Linky
Quelque chose me trouble dans l'affichage Linky
On a un affichage LCD qui nous indique une puissance en VA alors que nous payons des Watts
On a une led qui nous indique, moyennant un calcul, la consommation en W mais sans en afficher le sens conso/injection
Il n'y a qu'en agrégeant la flèche du sens (LCD) et le timing de la led qu'on peut déterminer après calcul la puissance et conso ou prod.
En gros rien ne m'indique à un instant donné ce que je paye et si je regarde ce qu'affiche de base le routeur avec Linky ca ne semble pas plus clair (mon routeur F1ATB n'est pas encore monté)
Alors, je ne sais pas si j'ai raison mais j'aime les choses faciles à lire pour la seule partie intéressante, ce que je paye (en W) et ce que je perd (toujours des W).
Quelqu'un pour me contredire ?
Le routeur vous affiche les Watt directement en premier page ainsi que les Wh (le total de la journée)
Attention dans votre raisonnement, les W c'est votre consommation instantanée et non ce que vous payez. Les Wh sont le cumuls en fonction du temps que vous payez environ 0.25€ pour 1000Wh ou 1kWh.
Le Linky vous affiche directement les kWh depuis sa mise en route. Il est vrai que les VA du Linky intéresse peu les gens.
(02-03-2025, 11:47 AM)F1ATB a écrit : Le routeur vous affiche les Watt directement en premier page ainsi que les Wh (le total de la journée)
Merci André pour votre réponse.
Pas de confusion possible, je paye bien entendu des Wh, mon interrogation est plus orienté sur l'instant présent.
En fait j'aime bien pouvoir contrôler mes consommateurs afin de bien comprendre qui consomme quoi et éventuellement interagir.
Ce matin, grosse production PV et pourtant je consomme toujours. Dans les faits, c'est ma PAC qui mesure sur un mur au nord la température et continue de chauffer la maison alors que le soleil fait le même travail avec 20° au milieu du séjour et 19° sur le mur.
J'ai donc coupé manuellement le chauffage.
Après, il est bien entendu intéressant de connaître le total jour, mais il n'expliquera pas ce qui éventuellement serait de nature à baisser les chiffres
Vous semblez me confirmer que le Linky n'offre pas la fonction primaire que j'attends d'un compteur, afficher la puissance facturée ou la puissance injectée  Huh
On est d'accord sur la led qui propose une puissance W instantanée sans en donner le sens ?
La led indique 1Wh en consommation ou injection. Pas d'affichage de puissance active instantanée (ou sur 1 seconde par exemple); seule la puissance apparente est affichée en temps réel.
Le routeur fait une estimation de la puissance active en se basant sur le compteur de consommation en Wh, et sur la puissance apparente (il y a un intégrateur; d'où une latence pour extraire cette estimation du Pw).
