04-03-2025, 08:11 PM
bonjour,
est-il possible d'ajouter les fonctions de mesure de puissance décrites dans ce sujet Mesure puissance avec esp32 dans la dernière version du routeur, ou est-ce qu'il ne reste plus suffisamment de place mémoire ?
et en retirant certaines fonctionnalités du routeur ?
Je souhaite en effet développer un pcb qui logerait dans un boitier pour rail DIN de maxi 3 modules de large, intégrant tout sauf le triac.
j'ai vu qu'il y avait déjà eu des développements similaires, mais que je voudrais compléter ou adapter aux config les plus communes (mono) (je créerai un autre sujet si besoin)
Je voudrais ne pas avoir besoin de cartes supplémentaires de mesure, qu'il faut loger et ne font pas forcément tout (le JSY ne sort pas le signal ZC entre autre)
Si besoin, je peux réaliser des adaptations dans les firmwares.
