Regulation routeur solaire + batteries
Je viens de réaliser le routeur solaire F1ATB (merci encore à André pour le site, les infos, les explications et les évolutions). Je fais des tests pour vérifier si j'ai tout bien câblé et j'essai de comprendre le fonctionnement. Sur mon routeur solaire j'ai branché en sortie un radiateur.
En principe lorsqu'il y a du surplus d'énergie, le routeur allume le radiateur pour consommer le surplus. Mais lorsque je branche mon radiateur, il ne consomme pas le surplus il consomme le maximum 2000w et par conséquence mon onduleur renvoie de l'électricité depuis mes batteries. Le fonctionnement est pour moi bizarre. Pouvez-vous m'aiguiller sur le principe de fonctionnement (si j'ai mal compris) ou alors m'orienter vers une solution.
Routeur solaire : F1ATB versuin 14.03
Sortie : Triac découpe sinus
Seuil : 2000W si je mets 20w même resultat
Ouverture Max : 100%
Réactivé : 15
Source :  uxlx2
Onduleur : Sofar Solar Hybride 6000
BMS : Seplos
Batterie : ~5kw
Bonne journée.
Avez vous essayé un seuil négatif, par exemple -50 (à affiner) pour le routeur afin que vous ayez toujours un petit peu de surplus et que l'injection depuis la batterie ne se fasse pas ?
Avec un seuil positif, il est possible que la batterie injecte afin d'arriver à 0 W de conso sauf que tant que vous êtes sous le seuil du routeur, le routeur va consommer, du coup la conso va augmenter jusqu'au seuil, la batterie va injecter un peu plus pour arriver à 0W de conso etc et de fil en aiguille le triac sera ouvert à 100% et tout viendra de la batterie.
(07-03-2025, 07:14 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci Mike pour la réponse, effectivement, il suffit de mettre une valeur négative. Je viens de faire des test et tout fonctionne. Merci encore pour ton aide.
Bonne journée.
