partage des actions entre esp
Je suis nouveau dans le monde du photovoltaique (dans le Nord) et je suis en train d'installer 4kWc (orientation est/ouest et sur cabane au sud) pour annuler la conso talon, petit ballon pour l'ECS en mi-saison et toute la sur-production à injecter dans un/des chauffages.
Merci André pour tout ce développement et les outils qui simplifient l'installation.
J'ai construit un module "Capteur UxIx2" qui fonctionne bien.
J'ai construit un autre module avec un relais SSR.
J'ai bien indiqué dans les paramètres avancés les adresses IP des autres routeurs en réseau (cf capture écran).
Cependant :
* l'action que j'ai définie dans le "module ssr" ne remonte pas sur le module "Uxix2" (alors que j'ai lu que les esp se partageaient les action) ;
* je vois des erreurs de timout que je ne comprends pas.
Je suis également à la recherche (si une page existe déjà (j'ai parcouru le site et le forum sans trouver) d'explication sur l'enchainement/le déclenchement/la limitation des actions. Là je tatonne sans comprendre.
Merci d'avance de l'aide apportée.
Gaëtan
Salut
que veux tu dire par "ne remonte pas sur le module uxi2 " ?
qu'attend tu comme remonté du second module ?
pour le reste de ta question (time out), il faut que tu partages tout tes paramètres..
Hello,
merci pour la réponse !
Sur cette page (partie "actif suivant la température) : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
je lis :
> Notez que les ESP32 échangent entre eux les noms des capteurs de température, des Actions et leur état d’ouverture. Il faut parfois attendre 1 à 2 mn pour que les changements apparaissent sur les ESP32 voisins du réseau.
Je m'attendais donc (peut être à tort) :
* d'une part que la définition d'une action sur un des module soit partagé sur tous les modules (c'est à dire que dans la page action de chaque module s'affiche la même chose, avec le nom du module sur lequel l'action est réalisée). Ou qu'en accueil on voit quelle action est active et sur quel module (sinon, comment surveille-t-on l'ensemble ?)
Dans mon esprit, cela permettait d'avoir une vision globale des enchainements des actions.
Mais je me rends compte que non. Comment paramètre-t-on alors des actions en cascade sur différents modules ?
* que je puisse voir sur un module l'état des actions actives sur les autres.
Désolé si je pose peut être des questions qui n'ont pas de sens.
PS : je n'ai pas trouvé comment ajouter des pièces jointes à une réponse. J'ai donc modifié celles du message d'origine.
Question complémentaire :
j'ai branché sur le module avec relais ssr un radiateur électrique.
Mais mes courbes de régulation me semble tellement erratiques par rapport à ce que je vois sur les pages du site.
Un peu perdu !!
image ici : https://drive.google.com/file/d/1O-KfMY-...sp=sharing
Dans le routeur SSR, inutile de mettre l'IP 192.168.0.41 comme "autre routeur" car il n'a pas de sondes ou d'actions; il faut seulement le mettre dans "ESP externe".
Dans le routeur de mesure, inutile de mettre l'IP du routeur SSR, il ne peut pas se servir des informations.
En fait, il faut juste dire au routeur SSR qu'il doit récupérer les mesures du routeur maitre.
On rajoute les informations de partage d'IP des routeurs quand il y a plusieurs routeurs qui ont des triacs ou SSR; les informations ne sont pas pour autant affichées sur la page d'acceuil (c'est seulement pour avoir des conditions supplémentaires pour gérer les priorités ou le fonctionnement).
Merci pour les infos.
Je réponds avec un peu de délai car je me suis laissé le temps de faire des essais en passant à 4 en réactivité.
En mode "train de sinus" avec un seul Pw de 0W, la régulation bougeait beaucoup et au final Linky me mesurait (données récupérées le lendemain) 0,1 kWh de conso (pour je dirais 2 kWh régulés).
Je suis passé en "Multi-sinus" et mis le seul Pw à -60W (voir un peu plus haut) et la régulation est beaucoup plus douce.
photo : https://drive.google.com/file/d/1FzeBLwh...sp=sharing
Mais mes problèmes de régulation sont peut être est-ce du au fait que je pensais que mon radiateur était à régulation mécanique (or (voir photo) : j'ai plutôt l'impression qu'il est à régulation électronique) : https://drive.google.com/file/d/10I-NA3K...sp=sharing
Faut-il que je fasse mes branchements directement sur les résistances en shuntant le reste ?
Merci !
Avec une thermostat électronique, le SSR/Triac doit s'insérer sur la phase entre la carte et la résistance.
Le routeur doit être alimenté parle 230V entrant (pas celui qui va vers les résistances).
