Demande explication message
qui peut me dire que signifie ce message? (voir capture en PJ)
 Sachant que je n'ai pas de tarif "tempo" juste heure creuses/heures pleines
Merci pour votre attention
(14-03-2025, 11:23 AM)eagle4 a écrit : Bonjour à tous,
Je pense que vous avez du cocher la case :  "Affichage couleur Tempo RTE " dans la page Paramètres.  Smile
Bonne journée
Michel
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
Bonne journée
Michel
non je ne l'ai pas coché
Alors essayez "Ctrl F5" pour effacer les données du navigateur internet.
Si cela ne fonctionne pas, alors quelqu'un plus connaisseur que moi pourra peut-être vous aider.
Bonne Journée
Michel
Merci André  Wink
(14-03-2025, 12:46 PM)glu3 a écrit : Alors essayez "Ctrl F5" pour effacer les données du navigateur internet.
Bonne Journée
Michel
je l'avais fait aussi; mais cette information est mise à jour tous les jours, donc ce n'est pas un problème de cache
merci pour votre aide, mais ce n'est pas grave c'est juste informatif !
Je suppose que c'est tout à fait normal.
Pour info, voici ce que ça donne lorsqu'on a coché "Tempo" :
Dans votre cas, il est indiqué tarif de "Base"
Config en version 16.09   :
Je n'ai pas de tarification tempo et dans mes messages (voir ci-dessous) en version 12.06 apparait aussi le terme " Tempo ".
Peut être une abréviation, qui n'a rien à voir avec le tarif du même nom??
15/03/2025 06:00:01 : Tempo depuis 6h00: HEURE CREUSE,demain ?
15/03/2025 06:00:31 : Tempo depuis 6h00: HEURE CREUSE,demain ?
15/03/2025 06:01:01 : Tempo depuis 6h00: HEURE CREUSE,demain ?
15/03/2025 06:01:31 : Tempo depuis 6h00: HEURE CREUSE,demain ?
Config: PV 3.2kW   5 routeurs F1ATB  V. 15.06   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
