14-03-2025, 06:58 PM
Après la réussite du routeur solaire d'André sur mon CE de 2500W (merci mille fois André pour les économies réalisées avec), je décide de me lancer sur un 2eme routeur solaire pour cette fois-ci un radiateur électrique.
C'est un radiateur électrique simple avec une résistance de 2000W, il y a un thermostat mécanique pour je suppose la température, même si sur la graduation on ne voit que Min et Max. Pas de ventilateur, ni de carte électronique, on voit à travers les grilles du radiateur.
La phase de la prise arrive sur le thermostat mécanique, puis repart sur la résistance.
Le neutre de la prise va directement sur la résistance.
Je crains pour le thermostat mécanique.
J'ai donc une question : est ce que je peux brancher le routeur solaire directement depuis la prise du radiateur ? (cela m'évitera de démonter le radiateur)
merci de vos retours,
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
