Carte de développement ESP32
Bonjour, J'ai acheté des cartes de développement 38pins pour des ESP32 de chez uPesy. Ces derniers se montent sans problème sur les connecteurs.
Par contre, L'ESP32 avec antenne recommandé sur le site F1ATB est trop large.
Avez-vous svp une.carte de développement, compatible avec l'ESP32 avec antenne, à me recommander ?
Merci !
J'ai acheté celui avec antenne sur Aliexpress et la largeur est identique à la version sans antenne extérieure.
https://fr.aliexpress.com/item/100500530...pt=glo2fra
La carte de développement qui convient au deux (et qui doit être la même que la votre ?) est celle-ci :
Je suppose que celle qu'il vous faudrait est plutôt celle-là :
Elle est par exemple disponible ici (la 4eme proposition de la liste des produits) :
https://fr.aliexpress.com/item/329595414...pt=glo2fra
Config en version 16.09   :
Merci pour votre retour.
Effectivement la deuxième carte de dev. Semble correspondre à mon ESP32 avec antenne.
ESP32 peut être équipé d'un Module WROVER WROOM-32U, module WIFI avec antenne 2.4G,
https://a.aliexpress.com/_EHNQggj
Bjr Thomas,
J'ai acheté, comme vous, chez uPesy les ESP. J'ai une config split: mesure UxIx2 d'un côté et BTA41 de l'autre, donc 2 Esp.
Est-ce que vous utilisez un UxIx2 vous aussi, car j'ai du modifier les adresses des ports Rx/Tx pour avoir de la communication entre ESP et UxIx2.
