Sujets : 14
Mon routeur est a priori autonome du réseau : un seul esp32, lecture uxix3, triac.
Je me demande ce qu'il se passe quand il y a perte de wifi et/ou d'internet ?
Est ce qu'un f1atb sans adresse ip attribuée continue de fonctionner?
Sujets : 55
Si vous n'avez pas d'internet, point d'accès isolé ou accès réseau local uniquement. Si vous êtes sur internet normalement, en cas de coupure l'ESP32 continue normalement 24h puis se reset.
Sujets : 15
Ma box est coupée la nuit, malheureusement je remarque que de façon aléatoire une impossibilité de me connecter à l'Esp après le retour de la connectivité.
Quand je dis aléatoire, il faut comprendre que ce n'est pas non plus toujours le même Esp.
A priori, la lecture du capteur JSY-MK-333 sur l'Esp Master continue de se faire car la led atteste une communication.
Avec une remise sous tension, tout rentre dans l'ordre.
Merci beaucoup pour votre oeuvre et vos conseils.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
