Sujets : 3
Bonjour a tous le monde je suis passer d une version v8 a la v14 et la plus rien fonctionne
je tournai avec 4 esp et triac
les triac sont plus repérer
les led sont plus fonctionnel normal elle ont été remplacer par des module led sa je gère
la je me suis dis repasse en v8 pour 1 esp chose faite le triac refonctionne sauf que la courbe se retrouve en négative lorsque les autre sont en positive donc le triac fonctionne au mauvais moment
je suis a cour d idée merci
Sujets : 2
Bonjour.
Dans la V14, il y a plusieurs paramètres à renseigner qui n'existaient pas en V8.
Dans les paramètres généraux, vous devez cocher la bonne version du routeur (UxI, linky ou autre)
Ensuite, selon la version et le câblage de votre routeur, il faut cocher les bonnes cases dans la partie "configuration matérielle"
Vous n'avez peut-être pas choisi les bons GPIO.
Les explications sont données ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...n-integre/
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 3
la je seiche je pence que j ai cocher tous les boutons et toujours rien
Sujets : 2
Il va falloir plus d'info...
De quelle version de routeur il s'agit, UxIx2, UxI, linky, Shelly ?
Vous dites avoir changé des LEDs. En remontant l'ensemble, est ce que vous n'auriez pas inversé le sens de la sonde de courant ?
Sur l'esp qui est en charge des mesures de puissance, est ce qu'il y a triac ?
Pouvez vous faire des copies d'écran de la page où il y a les
courbes et les mesures de puissance, ainsi qu'une copie des paramètres généraux paramètre ?
Sujets : 3
je viens de repasser en version 11.2
pour voir et la tous refonctionne je vais en rester la merci de t est réponse
