Vérification de lénergie routée
Supposons que je veuille vérifier l'énergie "réellement" routée avec un module SHELLY EM...
Comme il n'y a pas de mesure sur le routeur j'en déduis que l'énergie et la puissance routées sont calculées.
Je vais alimenter mon SHELLY en amont du routeur pour avoir la tension en permanence et mettre ma pince sur la phase dérivée après la SSR/TRIAC
Mes questions :
1 - J'ai bon ?
2 - Et si je mettais la pince avant le SSR/TRIAC aurais-je la même mesure ? (normalement l'énergie qui arrive est la même que celle qui sort (moins les pertes thermiques))
3 - Donc dans le cas d'un cumulus alimenté directement il est plus facile de remplacer le disjoncteur par un disjoncteur qui comprend la fonction comptage.
Il me semble que cette mesure externe permet de vérifier facilement si le routeur fonctionne correctement
Tout-à-fait.
Perso j'ai un sonoff Pow R2 (aujourd'hui indisponible) flashé avec espeasy monté en amont du routeur qui me permet de suivre l'énergie routée sous jeedom.
Du fait qu'il est en amont, il intègre bien sur la consommation du routeur qui est négligeable, 1W, par rapport à l'énergie routée.
