selection des channels Shelly Pro EM
Pouvoir bien sélectionner les voies du shelly Pro EM , en effet pour ma part depuis le depart de mon install j'ai :
0 Solaire
1 Edf
2 Extérieur Maison
hors dans dans le routeur si je met 1 il prend bien en compte mes mesure EDF par contre mes mesures solaire ne remonte pas du coup c'est les mesures de l'extérieur .. ca dois pas etre grand chose a faire Smile et je dois pas etre le seul Sad
he fait un pti up pour savoir si qq un a une soluce pour modifier la selection des pinces dans le routeur ?
cdt
Il faut modifier les sources.
Raphaël prend n° pince paramétrée + 1 pour la seconde de mémoire.
(27-03-2025, 08:31 PM)Chris a écrit : Il faut modifier les sources.
ok merci Smile
