Sujets : 17
22-03-2025, 09:22 AM
(Modification du message : 22-03-2025, 12:07 PM par lucky.)
1' Est-il possible d'avoir une condition supplémentaire suivant la photo ?
, juste pour utiliser depuis une commande externe.
Merci et encore bravo pour toutes ces maj.....
2' Sur l'envoi d'une commande genre
http://192.168.1.94/SetGPIO?gpio=14&out=1 l'action sur l'inter ne passe pas a On. normal ? gpio oui
et avec cette commande
http://192.168.1.94/ajax_etatActions?For...umAction=1 l'action passe bien à on, mais pour 30mn
moi, je voudrais si possible bien sûr commander le relais depuis l'extérieur
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 61
Ne passe pas car serait en conflit avec les ordres du routeur.
Acceptez uniquement pour les GPIO non utilisés par le routeur.
Sujets : 17
22-03-2025, 12:44 PM
(Modification du message : 22-03-2025, 12:47 PM par lucky.)
re
alors comment je peux faire pour autoriser une action sur une commande exterieur ?
je m'explique , j'ai un routeur qui suit ma prod solaire et prod batteries
et je voudrais que si pas de prod batterie, je puisse autoriser la charge "mise en route chargeur"
Actuellement fonctionne, mais au moment de la bascule, j'ai les 2 en route
Suivi sur Domoticz
Sujets : 5
Je ne suis pas certain de comprendre votre besoin, mais vous avez la possibilité de définir une action virtuelle (ie, sur un GPIO qui ne sert pas), afin de créer un état intermédiaire qui servira de condition pour autre chose.
Pour essayer de définir une telle configuration, il faudrait les détails du fonctionnement attendu.
Sujets : 17
22-03-2025, 03:47 PM
(Modification du message : 22-03-2025, 05:26 PM par lucky.)
re
sur le routeur qui suit la prod batts et panneaux je sors bien l info du 0 production batts via MQTT
en second j ai un dispositif qui gere la charge de mes batts avec le surplus solaire la pas de souci.
Mais la charge débute alors que la production batts n'est pas encore à 0.
Donc, je voulais simplement mettre l'alim des chargeurs en route que si prod batts a 0 'il y a un relais ssr commandé par la gestion charge pas sur le meme esp et pas au meme endroit'.
j ai essayé avec la réactivité du surplus, mieux mais pas encore ca
Alors oui j'ai la solution de commander le relais via un gpio de libre, mais je n'ai pas de visuel sur l'interface.
Bon me vient une idee.....
c est bon j ai jusdte inversé les sources et mis une action si....
et si prod
Suivi sur Domoticz
Sujets : 5
24-03-2025, 11:57 AM
(Modification du message : 24-03-2025, 11:57 AM par Ludovic35.)
Je n'ai pas compris, mais vous semblez avoir trouvé la solution
