Accès longue distance au capteur UxIX2 (sonde JSY-MK-194T)
Je vous fais part d'une solution permettant un accès longue distance à une sonde JSY-MK-194T (linky distant du BEC / routeur), quand on n'a pas (ou ne veut pas) de wifi et que le linky est éloigné du BEC.
L'idée est d'utiliser une paire de convertisseurs full duplex TTL / RS422 (liaison série différentielle) tolérant de grandes longueurs : https://fr.aliexpress.com/item/100500734...7348332184
Fonctionnement sans problème sur 35m avec du câble FTP cat6a (câblage par paire). Côté linky et vu la faible consommation, la sonde JSY et le tranceiver sont alimentés via l'alim de la TIC (petite alim basique avec régulateur 7805). Ce même dispositif devrait pouvoir être utilisé (à tester) pour transmettre les infos de la TIC après conversion série TTL (tx)  Angel
Cette solution est un complément à l'usage d'un second routeur ne faisant que l'acquisition des données (l'arrivée du routeur ETH01 rendant possible un accès filaire).
Christophe.
