Sélection des courbes
Les courbes présentant les valeurs en W et VA en page principale sont très bien, mais je constate tout de même un petit souci d'affichage.
En effet, les variations entre la puissance apparente (VA) et la puissance active (W) peuvent être très différentes l'une par rapport à l'autre. Par exemple, alors qu'il peut y avoir de fortes variations de la puissance apparente, ce n'est pas forcément le cas de la puissance active (comme très bien expliqué sur votre site d'ailleurs).
Cela se traduit sur l'affichage des courbes, comme dans ma capture d'écran ci dessus, par une puissance apparente qui varie sur une échelle de +15000 à -28000VA, alors que la puissance active elle ne varie que de quelques watt/dizaines de watt autour de 0 en cours de régulation (ce qui est tout à fait normal). Mais elle apparaît complétement aplatie puisque représentée à la même échelle, et inexploitable en l'état.
Serait-il possible de prévoir, par ordre de priorité, d'intégrer l'une de ces propositions ?
A savoir :
- soit de différentier les deux courbes par rapport à leur propre échelle de variation (à gauche pour les VA, à droite pour les W par exemple),
- soit d'avoir la possibilité de sélectionner la courbe qui nous intéresse le plus sur l'affichage (VA ou W),
- ou en dernière extrémité, de ne sélectionner un affichage que de la courbe de la puissance active (W), sachant que la puissance apparente est en comparaison beaucoup moins utile (je pense...).
Qu'en dites-vous ?
Merci et bonne journée !
Routeur Solaire en v17.30 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.2 + Station solaire 3,5kW
J'ai souvent eu des demandes pour modifier les courbes, pouvoir les déplacer, changer les échelles, etc. Chacun a un besoin différent. Tout ceci est faisable. Ça prend beaucoup de temps pour crée le code HTML qui va bien Cela viendra Un peu de patience svp.
Cordialement, André.
(19-06-2024, 03:21 PM)F1ATB a écrit : J'ai souvent eu des demandes pour modifier les courbes, pouvoir les déplacer, changer les échelles, etc. Chacun a un besoin différent. Tout ceci est faisable. Ça prend beaucoup de temps pour créer le code HTML qui va bien Cela viendra Un peu de patience svp.
Pas de soucis, ce n'est pas vital non plus... Merci !
