Sujets : 7
28-03-2025, 05:15 PM
(Modification du message : 28-03-2025, 06:23 PM par Daviddu08.)
Bonjour à tous
David, 53 ans, passionné de nouvelles technologie, et j'ai découvert ce routeur solaire (Merci André)
La première version était pleine de fils mais j'ai fabriqué mon pcb pour rendre tout ca plus propre
Aujourd'hui ca marche nikel, mon chauffe eau tourne pratiquement que sur le solaire
Je prévois mettre un relais pour charger des batterie (j'aurais besoin d'un petit renseignement à ce sujetpar la suite)
Voici mon routeur :
J'ai mis tout ca sur Home assistant, avec une petite page qui va bien :
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Sujets : 8
(28-03-2025, 05:15 PM)Daviddu08 a écrit : Bonjour à tous
Voici mon routeur :
Montage très propre rien à redire, Idem pour la page Home assistant !
J'aurais certainement quelques questions à ce sujet,
Bon routage,
Cyril
Sujets : 7
(28-03-2025, 05:26 PM)SC2024 a écrit : (28-03-2025, 05:15 PM)Daviddu08 a écrit : Bonjour à tous
Voici mon routeur :
Bon routage,
Cyril
Aucun soucis, si besoin n'hésitez pas
Sujets : 0
Comment l'avez vous intégré avec HA?
Germain
Sujets : 2
Voici mon routeur :
Bonjour, félicitation pour ton routeur comment à tu fais pour avoir la température de l'esp32 ?
Sujets : 10
C'est propre !
Peut être remplacer les dominos par des wago?
