Sujets : 7
Bonjour André, bonjour à tous
J'utilise le routeur (merci encore André pour tout le boulot accompli) avec le chauffe eau
Mais lorsque le soleil est au rendez vous, le chauffe eau est "chaud" et j'injecte chez EDF
Je vais donc mettre des batteries
Je pense mettre un relais sur le routeur et envoyer sur le chargeur de batterie
Ma question (bête je pense) :
Est ce que le chargeur de batterie (alimenté en 220 V et qui charge la batterie en 24 V) fonctionne comme le CE, c'est a dire, si on lui envois par exemple 30 Wh, il pourra charger la batterie de 30 Wh ?
Désolé si ma question est stupide
Merci à tous
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Sujets : 17
(28-03-2025, 05:38 PM)Daviddu08 a écrit : Bonjour André, bonjour à tous
Merci à tous
j'ai un montage similaire sur 2 jeux de batteries au plomb (2x36v).
Il faut un chargeur un peu spécial genre https://fr.aliexpress.com/item/100500778...pt=glo2fra
comme ça on sait gérer l'intensité à envoyer par le biais d'un routeur.
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 7
29-03-2025, 06:15 PM
(Modification du message : 29-03-2025, 06:28 PM par Daviddu08.)
(28-03-2025, 08:59 PM)lucky a écrit : Bonsoir,
Merci beaucoup c'est ce que je cherchais
Par contre, je pensais acheter des batterie lithium ?
le lien n'est plus dispo,
est ce que ca convient pour des batteries lithium :
https://fr.aliexpress.com/item/100500867...pt=glo2fra
Pouvez vous me dire d'ou viennent vos batteries, si ca marche bien pour le solaire, et quel type d'onduleur avez vous mis pour renvoyer du 220 V dans la maison ?
Je vois que vous avez 2 esp32 pour gérer les batteries, cela m'interesse beaucoup de savoir comment vous faites
Merci à vous
Sujets : 17
29-03-2025, 08:36 PM
(Modification du message : 29-03-2025, 09:11 PM par lucky.)
bonsoir,
alors moi j ai recup des batts de 12v 80ah SPG12-300W https://sacredsun.eu/fr/categorie-produit/spg/
pour le lien ali sur les alim, le lien fonctionne bien
votre lien l'alim ne possède pas de réglage d'intensité
par contre pour du lithium, il faut impérativement un BMS d'équilibrage et de protection.
pour ma part la gestion du surplus ce fait sur le gpio 25 de l'esp (la seul en sortie analogique) et 2 lignes de programme en +
et cette sortie varie de 0 a 3v selon la valeur du routage
Après, il faut bien ajuster la valeur de la ligne de programme pour la valeur maxi de l'ampérage
ca c est pour la charge
pour la protection en décharge, j'ai mis un contrôle de tension à base de esp32 aussi et stop la prod si batts inf a 11v.
et pour finir toute cette énergie stockée je l applique sur un onduleur de type DS3H sous gestion ecu c
je precise que ce montage est a titre d'expérimentation, mais que depuis 3 mois ça fonctionne tres bien donc on poursuit
resultat journée mi soleil mi nuage
voili
Suivi sur Domoticz
Sujets : 7
Merci beaucoup
J'aurais de nombreuses questions si ca ne vous dérange pas...
Vous dites :
(29-03-2025, 08:36 PM)lucky a écrit : "la gestion du surplus ce fait sur le gpio 25 de l'esp (la seul en sortie analogique) et 2 lignes de programme en +
et cette sortie varie de 0 a 3v selon la valeur du routage "
Ma première question : Quelles sont les 2 lignes de programme (et pour quoi faire ?) et pourquoi une sortie qui varie de 0 à 3 V ? la batterie faisant 12 v ..
Désolé de mon ignorance mais je me soigne ^^^
Merci à vous
Sujets : 17
(30-03-2025, 08:23 PM)Daviddu08 a écrit : Merci beaucoup
Vous dites :
Merci à vous
hihihi
ces 2 lignes font varier une tension (0 a 3v) l esp ne peut pas faire autrement selon le pourcentage de l action de routage ( 50% = 1.5v etc )
sur le chargeur ca tombe bien la gestion de l'intensité, c'est un potentiomètre qui varie une tension également de 0 a 3v
le calcul c est juste pour limiter la charge a 15a ou 20 ou .....
Les 2 lignes
dacWrite(25, 255*PulseOn[i]/PulseTotal[i]/2.3);
if(i==1 && PulseOn[i]==0) dacWrite(25, 0);
à placer dans le programme je donnerai l'emplacement
Suivi sur Domoticz
Sujets : 7
J'avance sur le projet mais pourrierz vous me dire si tous les élements vont ensemble,
j'ai recrée un autre post :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1302.html
19-04-2025, 08:31 PM
(Modification du message : 19-04-2025, 08:34 PM par operon.)
(29-03-2025, 08:36 PM)lucky a écrit : bonsoir,
voili
Cdlt Bonjour,
Je suis intéressé pour reproduire votre installation routeur + batteries.
Afin de comprendre, je suis preneur de schéma, ligne de code, deuxième esp, enfin tout pour comprendre et reproduire votre installation.
7 panneaux 460wc
Produisant au max 2160w
Passerelle Enphase Metered
Routeur V11.17 sur chauffe-eau
