Alim USB sur ordi OK, alim USB secteur Fail
Je teste a blanc mon routeur en V14.2 (WROOM + SSR GPIO 17+ LED GPIO 18-19 + SHELLY EM)
Tout  fonctionne correctement lorsqu'il est alimenté en USB sur l'ordi.
Dés que je passe sur l'alimentation USB secteur : plus rien ne fonctionne!
Je dois zapper quelque chose !
Vérifier également que le transformateur 5V soit au minimum de 1A.
Effectivement c'était ça : merci !
Pour faire un cablage propre j'ai utilisé tous les GND dispo...voir photo
J'ai fait la modification sur les 2 routeurs, mais le 1er perd la com regulierement, et le second n'accroche pas le wifi.
Peut etre parce que je n'ai pas utilisé le meme GND ?
Je perds la com car je n'ai pas mis les antennes (reçues avec incompatibilité cable/antenne : les 2 ont une pine male à l'intérieur). A 4 m de la box je ne capte pas mais si je me mets contre la box alors je reprends la com.
Contre la box -50dBm
A 4 m -91 dBm
C'est bon : j'ai piqué lune antenne à un copain et ça marche nickel y compris a l'autre bout de la maison.
Il y a bien eu une erreur de livraison antenne/cable : les 2 sont MM au lieu de MF
