Sujets : 54
19-06-2024, 04:00 PM
(Modification du message : 19-06-2024, 04:08 PM par F1ATB.)
Après plusieurs téléchargements, modifications du code, je me suis trouvé, quelques fois, dans la situation où l'ESP32 cherchait bien à se connecter à mon réseau WIFI de la maison comme d'habitude. Mais, le moniteur série m'affichait un échec et passage en mode point d'accès (AP) à l'adresse 192.168.4.1. En remettant le nom du réseau WIFI (SSID), c'était toujours un échec. La solution a été de nommer un nouveau nom de réseau en modifiant le SSID de la box locale, de s'y connecter sans problème, et finalement de remettre le SSID d'origine. Cela depuis la version 3.0.1 de la carte ESP32. Je n'ai pas l'explication, mais au moins le remède.
Cdlt André
Sujets : 11
Tout cela est vraiment bizarre, pour ma part j'ai 3 réseaux wifi en VLAN 1 pour l'administration en général, 1 pour ma domotique (ioT) et le dernier pour mes caméras (cam) je n'ai pas rencontré de soucis suite aux mises à jour en mode AP ou de reconnections ni de micro-coupures sur mes 2 routeurs et sur mes 3 afficheurs, le seul soucis que j'ai eu était une lenteur de rafraîchissement ou des temps d’affichage long d'un onglet à l'autre, après vérification je me suis rendu compte que la puissance du signal wifi en dessous de -70 dBm les ESP32 sont moins réactifs, je veille à ce que le signal soit entre -50 et -65 dBm depuis mes retours sont très réactifs en affichage des pages web.
