30-03-2025, 11:34 AM
j'ai cree mon installation photovoltaique depuis mi-decembre 2024 et je suis tres satisfait de ce routeur solaire
Mais on est seulement fin Mars et je produis deja de l'excedent. Je reflechi donc a ajouter une batterie a mon installation. Je me suis interesse a la batterie Hoymiles MS-A2. Depuis quelques temps cette batterie est capable d'ajuster sa charge et decharge dynamiquement grace au Shelly pro 3EM (ce qui me semble quelque part etre le meme fonctionnement que le routeur).
Dans mon install, cote PVRouter j'utilise UxIx2. J'ai aussi un Shelly pro 3EM en complement. Sur mon tableau de bord je vois regulierement des differences de mesures entre 10W et 50W entre ces 2 equipements. J'ai la sensation que les 2 installations (PVRouter / batterie) vont entrer en concurrence pour grappiller les watts en excedent. J'ai peur qu'au final je chauffe le ballon avec la batterie... alors qu'idealement, j'aimerai charger en premier la batterie et ensuite le ballon. J'aimerai meme faire 2 cycles de batterie par jour, charger en heure creuses et decharger a partir de 6h, puis recharger sur le solaire (le ballon prend le relais quand la batterie est pleine) et decharger la batterie en soiree.
Je me demande si "masquer" la consommation electrique du ballon (puissance totale consommee - puissance consommee du ballon) ne permettrait pas d'atteindre cet objectif.
1) si les 2 composants utilisent la meme source de donnees (le shelly)
Si je produis 500W en trop:
- le routeur va essayer de prendre les 500W
- la batterie va aussi essayer de prendre les 500W
Total 1000W de conso pour 500W produit donc au final je consomme 500W en plus !
A la prochaine mesure les 2 vont voir 500W consommes, le routeur va s'arreter, et la batterie va decharger les 500W pour compenser, mais sans consommateur je vais envoyer ca sur le reseau et avec mes 500W solaires. j'ai perdu 1000W...
Bon je pars du principe que les 2 systemes reagissent a la meme frequence...
Ce qui me semble sur dans cette config c'est que c'est totalement incontrolable et imprevisible.
2) si les 2 composants utilisent chacun sa source de donnees (shelly vs JSY-MK-194T)
vu les ecarts de mesures constates, la aussi ce sera incontrolable.
3) masquer la conso du ballon
Admettons que le PVRouter puisse emuler un Shelly Pro 3EM pour la batterie (https://github.com/TheRealMoeder/Energy2Shelly_ESP / https://github.com/sdeigm/uni-meter). Et que la "valeur utile" renvoyee pour la batterie soit : Puissance active EDF - Puissance active chauffe eau
idem 1) Total 1000W
A la mesure suivante, le routeur verra une conso de 500W et s’arrêtera. Par contre la batterie verrait 1000W-500W = 500W et se mettrai donc a charger a 500W. A la 3eme mesure, le routeur verrait 0W (500W produits - 500W consommes par la batterie) et la batterie verrait 0W et continuerait a charger.
Quand la batterie sera pleine:
- la batterie 0W
le chauffe eau se chargera. Par contre une fois la batterie a 100% il faudrait configurer la batterie pour ne pas compenser le petits depassements de conso au risque de voir le systeme s'emballer et chauffer avec la batterie (Pour l'instant je n'ai rien trouve pour pouvoir realiser ce changement de configuration en automatique - peut etre un jour avec https://github.com/krikk/hoymiles-ms-a2-to-mqtt).
Qu'en pensez vous ? Peut-etre je craque completement
idem 1) Total 1000W
- la batterie 0W
