Pas de courbes
Bonjour à tous
Je viens de monter mon premier routeur solaire pour un chauffe eau en mono
La collecte de ma consomation se fait avec un Shelly Pro 3 Em avec la phase 0 (indiqué A dans les données brutes)
Cependant, je n'ai aucune courbe qui s'affiche, alors que les données brutes sont bonnes.
Il y a t-il un paramètre pour corriger cela ou les courbes ne fonctionnent que lorsque le triac est ouvert et consomme du surplus?
Merci de vos retours
Routeur F1ATB avec ESP32-VROOM, Gradateur avec Triac bta40-600 déporté
Collecte des infos : Shelly Pro 3 Em sur une seule phase
Stockage simple du surplus dans un ballon eau chaude (1200W) avant ma chaudière Gaz
2 panneaux LEAPTON SOLAR 515W BIFACIAL NTYPE L 515 Wc avec un onduleur DEYE 1000W
Est ce que la puissance active s'affiche bien sur la page d'accueil ?
Pouvez vous mettre un screenshot de la page d'accueil et de celle des données brutes ?
(31-03-2025, 10:09 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Voici les impressions écran
La phase A est ma consommation EDF et la phase B celle de la production solaire de mes panneaux
La C est inutilisée pour le moment
Merci pour les screenshots.
Ce qu'on voit dans les données brutes semble cohérent.
Dans les paramètres du routeur, pour le shelly pro EM, vous avez bien choisi la voie numéro 0 ?
Oui j'ai bien mis la voie 0 dans la config du Shelly
J'avais testé de mettre la voie 1 mais même soucis
Que vous renvoi l'url suivante ?
http://192.168.100.102/rpc/Shelly.GetDeviceInfo
{"name":null,"id":"shellypro3em-a0dd6ca09cbc","mac":"A0DD6CA09CBC","slot":1,"model":"SPEM-003CEBEU","gen":2,"fw_id":"20231031-152247/1.0.7-g5db02bd","ver":"1.0.7","app":"Pro3EM","auth_en":false,"auth_domain":null}
Merci pour ces infos.
Le code (Souce_ShellyProEm.ino) effectue cette requête et teste également si le profile est positionné sur "triphase". Dans votre cas le profile est manquant.
Vous pouvez essayer de mettre le profile de votre Shelly Pro EM à triphase comme expliqué ici :
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/s...iceProfile
Il est possible que cela fasse fonctionner la mesure de puissance.
Je viens de m'apercevoir en cherchant le paramètre pour modifier le profil, que je n'avais jamais fait les mises à jour de mon shelly.
En faisant celles-ci, les informations de consomation remontent bien dans le routeur.
Merci en tout cas pour l'aide.
En espérant que cela puisse aider quelqu'un d'autre
