Esp non vroom
Bonjour  , je construit  un autre routeur pour mon fils    le premier esp 32 à cramé au bout de qls hrs  .....!  j'en ai recommander un sur ali et il vient d'arriver   mais je n'ai aucune inscription comme quoi il est vroom
Le mien est bien noté vroom  , celui qui a cramé aussi mais pas le dernier
Y a t'il une  incidence  ? Merci
Non si on a la petite boite métallique, c'est la (w)room.
Ok , merci  j'ai bien le petit carré en métal  mais j'ai pas de chance  il a cramé instantanément celui la , quand je l'ai branché sur prise usb  sur le pc  ( fumé à côté  de la led)
Jamais vu cela. Un ESP32 qui crame.
(01-04-2025, 11:37 AM)F1ATB a écrit : Jamais vu cela. Un ESP32 qui crame.
Moi non plus !
Ya sans doute un problème au niveau du câblage du triac ou du SSR.
Et si juste brancher sur usb de pc pour le second , la fumée est sortie d'un composant à côté des leds et le premier il fonctionne plus non plus après qls hrs de marche
Alors que celui de mon routeur il fonctionne depuis 1mois sans problème
(01-04-2025, 11:29 AM)grostoto a écrit : controle la prise usb du pc.. ou le cable usb..
Chargé  bien mon téléphone et câble usb neuf
Petit retour , j'ai reçu un nouveau esp et là tout va bien il a pas fumé donc il y a bien des esp défectueux
Ce qui veut dire que mon montage n'estait pas en cause
