time out installation rapide du logiciel
Je me suis lancé dans le montage du routeur pour mon pere qui vient d'installer des panneaux solaire.
J'ai acheté un ESP32 ETH01 V1.4 et essaye de faire l'installation rapide du logiciel ensuivant le tuto. J'ai testé sous un mac ou pc sur chrome J'obtiens dans les deux cas un message time out juste apres le début de la copie du code.
J'ai essayé différent port usb , avec ou sans hub.
Je pense que ma carte est bien reconnu puisque je peux sélectionner un port et que la phase effacement à l'air de bien se passer. J'ai aussi les led de la carte FTDI232 et de ESP32 qui sont allumées.
Y a t-il un temps minimum pendant lequel il faut maintenir l contact entre I00 et GND ? Ai-je loupé autre chose ?
Je n'ai pas encore essayé de passer par arduinoIDE qui semblait plus complexe que l'installation rapide
Avez vous des pistes pour régler mon problème ?
Francois
En laissant I00 et GND connectés tout le temps du téléversement, pas de souci chez moi.
Il faut surtout connecté I00 et GND avant la mise sous tension.
merci pour vos retours.
En gardant I00 et GND connecté j'ai reussi a aller jusqu'a installé avec succes.
Il semble pourtant que quelque chose n'ait pas marché.
Apres realimentation de la carte le log fige. Si je regarde le monniteur serie avec arduinoIDE j'obtiens le meme message qui defile :
Avez vous une idée du probleme ?
Bonne journnee
Francois
Connais pas ce problème.
