3 nouveautés dans cette version 14.21
- traitement du Shelly Em Gen 3
- choix d'affichage de la courbe de puissance en VA
- affichage de l'ouverture du Triac et des SSR sur 10mn en plus des courbes sur 48h
01-04-2025, 09:57 AM (Modification du message : 01-04-2025, 11:53 AM par Ludovic35.)
Merci pour ces nouvelles fonctionnalités.
La courbe de suivi de régulation à 2s permet de mieux voir ce qu'il se passe:
Lecture sur TIC/CACSI, avec estimation d'injection (environ 1500W de surplus pendant la mesure)
2 SSR sur chacun 1400W (CE triphasé sans neutre)
Second SSR se déclenche si le premier est >95%
Merci pour ces modifications notamment sur la finesse des courbes de mesures.
Bonne journée + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.30 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
01-04-2025, 06:17 PM (Modification du message : 01-04-2025, 07:32 PM par DanielJ.)
Bonjour André et bonjour à tous,
Pour information et pour ceux que cela concerne/intéresse, si vous optez pour une compilation du code source de la v14.21 avant d'injecter le code binaire vers votre ESP32 (si comme moi vous utilisez une version un peu modifiée), cela ne fonctionnera qu'avec les versions 3.1.1 à 3.1.3 pour la librairie esp32 d'Expressif Systems.
Mais si vous acceptez la mise à jour sur l'IDE Arduino vers la toute dernière version en v3.2.0 de cette librairie (proposée au démarrage), cela ne fonctionnera pas (plantage de l'ESP dès la mise sous tension).
Merci encore André pour tout ce travail !
Routeur Solaire en v17.30 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.6.2 + Station solaire 3,5kW
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
cumulus , actionneur relais SSR ,
pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
DanielJ, vous me faites peur. Pour l'instant je suis en 3.1.3. L'IDE m'a pas encore proposé la 3.2.0 Cauchemar à venir ??
Je vais essayer sur un 2eme PC
Je n'ai pas eu non plus la proposition de la 3.2.0.
Je suis en 3.1.3 et la version 14.21 fonctionne parfaitement en ethernet (en source Linky).
Merci pour les améliorations concernant l'affichage des courbes.
Juste une petite chose, je ne vois plus les options heure pleine - heure creuse dans la conf des actions (j'utilise trois relais SSR en on/off)
(01-04-2025, 07:04 PM)F1ATB a écrit : DanielJ, vous me faites peur. Pour l'instant je suis en 3.1.3. L'IDE m'a pas encore proposé la 3.2.0 Cauchemar à venir ??
Et pourtant...
Ça ne devrait pas tarder je pense, et en tout cas, une MAJ à éviter pour l'instant !
C'est dommage d'avoir enlevé cette option qui était bien pratique, d'autant plus que les HC vont être modifiées tous les 6 mois à partir de novembre 2025,
voir la FAQ de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie).
