Deux SSR cumulus et VE
J'ai installé un ESP32 avec un SSR pour mon cumulus. Impeccable  Smile
La charge se termine vers 12 ou 13h
Je vais donc installer un deuxième SSR pour la prise que j'utilise pour charge ma voiture électrique (VE)
La question :
      Je ne sais pas si on peut paramétrer le SSR du cumulus en priorité, pour ensuite charger la VE ?  Huh
Autre question:
      Y a t'il une distance max entre le ESP32 et un relais SSR? Je vais utiliser du câble réseau ?  Huh
Je vais mettre le deuxième SSR en ON/OFF et 600w seuil de déclanchement.
Mon chargeur est à 8A mini et la puissance de charge n'est pas modifiable en cour de charge ...
Merci de votre aide   Gilles
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
     cumulus , actionneur relais SSR ,
     pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
(01-04-2025, 06:48 PM)Gilou31620 a écrit : Bonjour à tous,
La question :
Autre question:
Pourquoi ne pas utiliser un interrupteur wifi, de chez Sonoff ou Meross par exemple.
Plus de câble à tirer, juste une prise mâle à l'entrée de l'interrupteur, et une femelle à la sortie.
C'est plus simple, et vous pourrez même connecter le tout n'importe où chez vous.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
La question :
Autre question:
Cordialement.
Je vais regarder ça... Merci du tuyau
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
je suis dans le même cas que toi, mais j'ai un cro programmable.
je le règle sur 6A, et je le pilote avec home assistant en exploitant les données du routeur.
