Evolution de l'affichage sur écran ESP avec afficheur (ESP32-2432S028R)
venant de faire l'acquisition d'un ESP avec écran ( ESP32-2432S028R), testé rapidement sans soucis majeurs, je trouve ce modèle bien intéressant et disposant d'un gros potentiel
Si l'affichage actuel proposé permet d'afficher pas mal d'infos de manière basique , est-ce certains d'entres vous ont déjà fait évoluer cet affichage un peu à la mode de ce qui a été fait en son temps pour les petits afficheurs OLED ?
Je pense entre autres à l'affichage des infos de la seconde sonde, des valeurs de température ou de réception wifi sous forme d'histogrammes , etc ...
Comme l'écran est tactile, une option intéressante serait de pouvoir disposer des boutons permettant de forcer un triac ou relais en mode 100% comme c'est le cas sur la partie web des routeurs.
j'espère que les intéressés partagerons leurs affichages afin qu'André puisse faire évoluer les versions futures .
Le routeur en V17.01 propose à présent 6 écrans différents en 320*240 pixels, grace au travail de Candide. Cela devrait couvrir l'ensemble des besoins.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
bjs je reviens vers toi andré
il y a quelque temps je t'avais parler de pouvoir choisir le routeur qui mesure d'une autre maison a cotée
il faut donc pouvoir entrer une adresse ip ex"109.215.159.54:804" avec un port
si c'est possible de pouvoir entrer ca avec une installation rapide c
je vais essayer de passer au version un peut plus a jour que la 8
merci d'avance cdt frederic
heu fredfan50, rien a voir avec le sujet intial de ce post ...
si ta version routeur est encore en V8, il est urgent de passer sur une version récente voire la dernière déjà dans un premier temps soit le V17.04
Peut tu créer un post distinct et expliciter ton besoin afin qu'on puisse t'aider au mieux ?
Ecran Gauge : Ajout de la puissance Routée.
Dans EcranLCD.ino
Ligne 814 et 815
  PrintCentre(String(PuissanceS_M - PuissanceI_M) + " W", W2, C, 2);
  PrintCentre("P.routee: " + String(PuissanceS_T) + " W", W2, C + 25, 2);
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
