03-04-2025, 03:40 PM
(Modification du message : 03-04-2025, 03:43 PM par Duduphil.)
J'ai un routeur maitre UXI2 qui gère mon CE 3000W via un triac , ouverture 100%.
Un deuxième routeur déporté qui gère ma pompe de piscine 1100W via un relais SSR on/off.
Je souhaiterai que la pompe de la piscine s'allume lorsque le triac du CE a atteint 55% d'ouverture.
J'arrive à paramétrer en conséquence l'action du relais piscine, cependant je n'arrive pas à comprendre la logique du paramétrage de la partie routage on/off située sur la gauche en vert.
J'ignore complètement les valeurs à rentrer en
ON PW < et
OFF PW>
quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Sujets : 11
Vous pouvez regarder la section "suivi seuil d'ouverture" de la page suivante qui correspond parfaitement à votre cas d'utilisation :
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
"Dans cet exemple, la pompe de piscine se déclenche en journée lorsque le chauffe-eau de 2000W se charge à plus de 50%, ce qui est équivalent à 1000W de surplus. La pompe ne faisant que 750W. Il n’y aura alors plus que 250W pour le chauffe-eau. Si la consommation de la maison passe à +300W, la pompe s’arrête. La nuit, on fait tourner la pompe un minimum de 3h.
C’est une commutation avec hystéréis. On passe de Off à On si on franchit une fois le seuil, après on peut être en dessous.
Ne pas oublier de mettre une temporisation pour éviter des oscillations On/Off."
(03-04-2025, 04:23 PM)Mike a écrit : Bonjour,
c'est une tempo a l'enclenchement ou au declenchement? ou les 2?
merci
Merci de votre réponse Mike
En fait je viens de comprendre une c'est le : ON<PW
qui me perturbait.
Aujourd'hui il fait beau je vais pouvoir tester ces nouveaux réglages.
Sujets : 6
bonjour, je profite du sujet de tempo et paramétrage afin de ne pas ouvrir un autre sujet du mème type. j'ai bien lu et suivi la page sur les paramétrages mais je reste bloqué. Mon problème est que je viens d’installer un nouveau routeur pour ma Pac piscine avec des seuils d'essai (ampoule) et tempo. mais celle-ci temporise lors dans les 2 sens of/on et on/of
pour le moment je ne cherche à faire fonctionner la Pac que sur le surplus sans la coupler au cumulus. Une idée du fonctionnement dans les 2 sens ou un conseil sur paramétrage?
Pac 1200w. Merci d'avance pour votre aide.
Heu bizarre moi je cherche temporisation à l enclencher et au déclenchement mais il s avere que moi j ai l inverse , c est a dire uniquement à l enclenchement…. Il faut que je verifie mieux ou jeter un oeil dans le source…
Sujets : 6
(08-04-2025, 02:40 PM)Lolo69 a écrit : Heu bizarre moi je cherche temporisation à l enclencher et au déclenchement mais il s avere que moi j ai l inverse , c est a dire uniquement à l enclenchement…. Il faut que je verifie mieux ou jeter un oeil dans le source…
Effectivement c'est vraiment bizarre. Pourtant j'ai testé plusieurs fois avec les paramètres Pw On et Pw Of seulement.pas utiliser les %
