Ecran blanc ESP 32 écran intégré
J'ai une architecture multi-routeur avec un esp wroom qui réalise la mesure UxIx2 et je veux afficher et piloter un chauffe eau avec un esp ecran (ESP32-2432S028).
Sous version 14.21 les ESP communiquent bien ensemble, toutes les données sont accessibles sur leurs pages web mais l'écran de l'ESP32 du chauffe eau reste allumé blanc.
J'ai également essayé en ne l'utilisant que comme simple afficheur mais c'est toujours le cas.
Avez vous une idée ?
Je vous remercie.
Rémy
C'est un problème qui a déjà été rencontré, en fait toutes les cartes n'utilisent pas le même driver.
Certaines ont besoin du driver ST7789.
Si le fait de compiler le code ne vous fait pas peur, vous pouvez essayer la solution expliqué dans ce post :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133...l#pid10015
Cela a marché pour des utilisateurs mais pas pour d'autres (pas de tactile) donc même parmi les cartes qui ont besoin du driver ST7789 il y a encore des différences concernant le tactile.
Entendu je vais essayer cela, merci
Bon après beaucoup d'essais impossible de télécharger toutes les bibliothèques nécessaires sur mon IDE arduino (mac trop vieux surement).
En utilisant la version 14.02 j'arrive à avoir une image mais en miroir et mal placée.
J'abandonne je vais racheter une carte avec le bon driver ILI9341.
Je vous remercie.
(04-04-2025, 01:29 PM)Mike a écrit : Bonjour,
bonjour, de mon coté; après le téléversement j'ai toujours un écran noir, je pense que mon pb viens de la librairie lovyan comme pour les autres utilisateurs, mais le fichier ecran.h que j'ai testé aussi semble ne pas etre compatible non plus.
je précise que j'ai fait des modifs dans mon User_Setup.h du dossier TFT_eSPI et que depuis j'ai ce fichier test qui me donne bien de l'affichage :
  Example animated analogue meters using a ILI9341 TFT LCD screen
  Needs Font 2 (also Font 4 if using large scale label)
  Make sure all the display driver and pin comnenctions are correct by
  editting the User_Setup.h file in the TFT_eSPI library folder.
  ###### DON'T FORGET TO UPDATE THE User_Setup.h FILE IN THE LIBRARY ######
#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();      // Invoke custom library
#define TFT_GREY 0x5AEB
#define LOOP_PERIOD 35 // Display updates every 35 ms
float ltx = 0;    // Saved x coord of bottom of needle
uint16_t osx = 120, osy = 120; // Saved x & y coords
uint32_t updateTime = 0;      // time for next update
int old_analog =  -999; // Value last displayed
int old_digital = -999; // Value last displayed
int value[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
int old_value[6] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1};
int d = 0;
void setup(void) {
  tft.init();
  tft.setRotation(0);
  Serial.begin(57600); // For debug
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  analogMeter(); // Draw analogue meter
  // Draw 6 linear meters
  byte d = 40;
  plotLinear("A0", 0, 160);
  plotLinear("A1", 1 * d, 160);
  plotLinear("A2", 2 * d, 160);
  plotLinear("A3", 3 * d, 160);
  plotLinear("A4", 4 * d, 160);
  plotLinear("A5", 5 * d, 160);
  updateTime = millis(); // Next update time
void loop() {
  if (updateTime <= millis()) {
    updateTime = millis() + LOOP_PERIOD;
    d += 4; if (d >= 360) d = 0;
    //value[0] = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 100); // Test with value form Analogue 0
    // Create a Sine wave for testing
    value[0] = 50 + 50 * sin((d + 0) * 0.0174532925);
    value[1] = 50 + 50 * sin((d + 60) * 0.0174532925);
    value[2] = 50 + 50 * sin((d + 120) * 0.0174532925);
    value[3] = 50 + 50 * sin((d + 180) * 0.0174532925);
    value[4] = 50 + 50 * sin((d + 240) * 0.0174532925);
    value[5] = 50 + 50 * sin((d + 300) * 0.0174532925);
    //unsigned long t = millis();
    plotPointer();
    plotNeedle(value[0], 0);
    //Serial.println(millis()-t); // Print time taken for meter update
//  Draw the analogue meter on the screen
void analogMeter()
  // Meter outline
  tft.fillRect(0, 0, 239, 126, TFT_GREY);
  tft.fillRect(5, 3, 230, 119, TFT_WHITE);
  tft.setTextColor(TFT_BLACK);  // Text colour
  // Draw ticks every 5 degrees from -50 to +50 degrees (100 deg. FSD swing)
  for (int i = -50; i < 51; i += 5) {
    // Long scale tick length
    int tl = 15;
    // Coodinates of tick to draw
    float sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
    float sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
    uint16_t x0 = sx * (100 + tl) + 120;
    uint16_t y0 = sy * (100 + tl) + 140;
    uint16_t x1 = sx * 100 + 120;
    uint16_t y1 = sy * 100 + 140;
    // Coordinates of next tick for zone fill
    float sx2 = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
    float sy2 = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
    int x2 = sx2 * (100 + tl) + 120;
    int y2 = sy2 * (100 + tl) + 140;
    int x3 = sx2 * 100 + 120;
    int y3 = sy2 * 100 + 140;
    // Yellow zone limits
    //if (i >= -50 && i < 0) {
    //  tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_YELLOW);
    //  tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_YELLOW);
    // Green zone limits
    if (i >= 0 && i < 25) {
      tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_GREEN);
      tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_GREEN);
    // Orange zone limits
    if (i >= 25 && i < 50) {
      tft.fillTriangle(x0, y0, x1, y1, x2, y2, TFT_ORANGE);
      tft.fillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, TFT_ORANGE);
    // Short scale tick length
    if (i % 25 != 0) tl = 8;
    // Recalculate coords incase tick lenght changed
    // Draw tick
    tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
    // Check if labels should be drawn, with position tweaks
    if (i % 25 == 0) {
      // Calculate label positions
      x0 = sx * (100 + tl + 10) + 120;
      y0 = sy * (100 + tl + 10) + 140;
      switch (i / 25) {
        case -2: tft.drawCentreString("0", x0, y0 - 12, 2); break;
        case -1: tft.drawCentreString("25", x0, y0 - 9, 2); break;
        case 0: tft.drawCentreString("50", x0, y0 - 6, 2); break;
        case 1: tft.drawCentreString("75", x0, y0 - 9, 2); break;
        case 2: tft.drawCentreString("100", x0, y0 - 12, 2); break;
    // Now draw the arc of the scale
    sx = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
    sy = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925);
    x0 = sx * 100 + 120;
    y0 = sy * 100 + 140;
    // Draw scale arc, don't draw the last part
    if (i < 50) tft.drawLine(x0, y0, x1, y1, TFT_BLACK);
  tft.drawString("%RH", 5 + 230 - 40, 119 - 20, 2); // Units at bottom right
  tft.drawCentreString("%RH", 120, 70, 4); // Comment out to avoid font 4
  tft.drawRect(5, 3, 230, 119, TFT_BLACK); // Draw bezel line
  plotNeedle(0, 0); // Put meter needle at 0
// Update needle position
// This function is blocking while needle moves, time depends on ms_delay
// 10ms minimises needle flicker if text is drawn within needle sweep area
// Smaller values OK if text not in sweep area, zero for instant movement but
// does not look realistic... (note: 100 increments for full scale deflection)
void plotNeedle(int value, byte ms_delay)
  tft.setTextColor(TFT_BLACK, TFT_WHITE);
  char buf[8]; dtostrf(value, 4, 0, buf);
  tft.drawRightString(buf, 40, 119 - 20, 2);
  if (value < -10) value = -10; // Limit value to emulate needle end stops
  if (value > 110) value = 110;
  // Move the needle util new value reached
  while (!(value == old_analog)) {
    if (old_analog < value) old_analog++;
    else old_analog--;
    if (ms_delay == 0) old_analog = value; // Update immediately id delay is 0
    float sdeg = map(old_analog, -10, 110, -150, -30); // Map value to angle
    // Calcualte tip of needle coords
    float sx = cos(sdeg * 0.0174532925);
    float sy = sin(sdeg * 0.0174532925);
    // Calculate x delta of needle start (does not start at pivot point)
    float tx = tan((sdeg + 90) * 0.0174532925);
    // Erase old needle image
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx - 1, 140 - 20, osx - 1, osy, TFT_WHITE);
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx, 140 - 20, osx, osy, TFT_WHITE);
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx + 1, 140 - 20, osx + 1, osy, TFT_WHITE);
    // Re-plot text under needle
    tft.drawCentreString("%RH", 120, 70, 4); // // Comment out to avoid font 4
    // Store new needle end coords for next erase
    ltx = tx;
    osx = sx * 98 + 120;
    osy = sy * 98 + 140;
    // Draw the needle in the new postion, magenta makes needle a bit bolder
    // draws 3 lines to thicken needle
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx - 1, 140 - 20, osx - 1, osy, TFT_RED);
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx, 140 - 20, osx, osy, TFT_MAGENTA);
    tft.drawLine(120 + 20 * ltx + 1, 140 - 20, osx + 1, osy, TFT_RED);
    // Slow needle down slightly as it approaches new postion
    if (abs(old_analog - value) < 10) ms_delay += ms_delay / 5;
    // Wait before next update
    delay(ms_delay);
//  Draw a linear meter on the screen
void plotLinear(char *label, int x, int y)
  int w = 36;
  tft.drawRect(x, y, w, 155, TFT_GREY);
  tft.fillRect(x + 2, y + 19, w - 3, 155 - 38, TFT_WHITE);
  tft.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
  tft.drawCentreString(label, x + w / 2, y + 2, 2);
  for (int i = 0; i < 110; i += 10)
    tft.drawFastHLine(x + 20, y + 27 + i, 6, TFT_BLACK);
  for (int i = 0; i < 110; i += 50)
    tft.drawFastHLine(x + 20, y + 27 + i, 9, TFT_BLACK);
  tft.fillTriangle(x + 3, y + 127, x + 3 + 16, y + 127, x + 3, y + 127 - 5, TFT_RED);
  tft.fillTriangle(x + 3, y + 127, x + 3 + 16, y + 127, x + 3, y + 127 + 5, TFT_RED);
  tft.drawCentreString("---", x + w / 2, y + 155 - 18, 2);
//  Adjust 6 linear meter pointer positions
void plotPointer(void)
  int dy = 187;
  byte pw = 16;
  tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
  // Move the 6 pointers one pixel towards new value
  for (int i = 0; i < 6; i++)
    char buf[8]; dtostrf(value[i], 4, 0, buf);
    tft.drawRightString(buf, i * 40 + 36 - 5, 187 - 27 + 155 - 18, 2);
    int dx = 3 + 40 * i;
    if (value[i] < 0) value[i] = 0; // Limit value to emulate needle end stops
    if (value[i] > 100) value[i] = 100;
    while (!(value[i] == old_value[i])) {
      dy = 187 + 100 - old_value[i];
      if (old_value[i] > value[i])
        tft.drawLine(dx, dy - 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
        old_value[i]--;
        tft.drawLine(dx, dy + 6, dx + pw, dy + 1, TFT_RED);
      else
        tft.drawLine(dx, dy + 5, dx + pw, dy, TFT_WHITE);
        old_value[i]++;
        tft.drawLine(dx, dy - 6, dx + pw, dy - 1, TFT_RED);
