Action "Off à On" qui ne marche pas
J'ai longuement hésité un poster ce message mais je suis bloqué et je ne vois pas pourquoi.
J'ai un plancher chauffant électrique qui est alimenté en Multi-sinus avec un relais SSR. Il fait environ 2200W.
D'un autre côté, j'ai un cumulus avec 3 résistances que je veux alimenter en ON / OFF. Chaque résistance fait 1000W et sont chacune pilotées par un relais SSR.
Mon idée était de conditionner l'allumage de chaque résistance en fonction du % de plancher chauffant.
Pour ça, j'ai suivi cette procédure qui correspond exactement à ce que je veux faire:
Voici ce que ça donne :
  • Etat d'un action : Chauffage séjour
  • Et la condition de Off à On si supérieur ou égal à 50 % (pour avoir au moins 1100 w de dispo)
Et d'après ce que j'ai compris, après quelques minutes, une des résistances devraient passer à ON quand le chauffage séjour dépasse les 50%. Mais non.
Je le sens bien le petit paramètre que j'ai loupé .... mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Y'aurait-il une âme charitable qui pourrait m'éclairer?
Je suis en version 14.01
Merci d'avance
Stéphane
La version 14.01 contenait un bug corrigé en 14.02 (Correction bug absence lecture état actions). Je ne suis pas sur que ce soit lié à votre problème mais ça ne coûte rien d'essayer avec une version plus récente.
(04-04-2025, 06:28 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike,
C'était bien ça. Je suis passé en version 14.02 et ça marche maintenant.
Et désolé pour la réponse tardive. J'ai voulu passer à la dernière version mais j'ai un souci avec le WIFI à partir de la version 14.10.
Stéphane
