Sujets : 17
05-04-2025, 11:35 AM
(Modification du message : 05-04-2025, 11:37 AM par lucky.)
J'essaye de faire une gestion 2 axes sur vérin avec fin de course
basé sur l'heure et la position gps, avec un esp32.
C'est en cours de développement ......
Le projet est-il intéressant ? ou d'autre personne on deja essayé ?
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 8
(05-04-2025, 11:35 AM)lucky a écrit : Bonjour,
ICI tu as un projet déjà très avancé et qui fonctionne.
Sujets : 17
slt
oui oui j ai bien vu mais c est juste une idee nouvelles pour la gestion des axes
Suivi sur Domoticz
Sujets : 17
16-04-2025, 07:51 PM
(Modification du message : 16-04-2025, 07:58 PM par lucky.)
slt
bon projet fait, mais pas test en vrai, car pas de vérin ....
Pour visionner il y a option sans vérin et le tracker fonctionne
Projet pour raspberry avec soit un axe ou 2 sur vérin avec fin de course.
gpio paramétrable
Données gps date etc etc
si ça intéresse quelqu un
cdlt
Suivi sur Domoticz
Sujets : 8
17-04-2025, 08:47 AM
(Modification du message : 17-04-2025, 08:52 AM par papy3264.)
Comment sont commandé les vérins ? Via relais, carte contrôleur?
Il manque un élément de sécurité, un anémomètre pour mettre le traqueur à plat en cas de vent dépassant une certaine valeur.
Sujets : 17
17-04-2025, 09:57 AM
(Modification du message : 17-04-2025, 10:45 AM par lucky.)
slt
via relais
soit arret soit dans un sens soit dans l autre
j ai pas fait l interface relais mais il peut y avoir plusieurs montage pour gerer l invertion
pour ca "Il manque un élément de sécurité, un anémomètre pour mettre le traqueur à plat en cas de vent dépassant une certaine valeur." j y ai pensé, mais pas trouvé d'anémomètre exploitable. Mais peu se rajouter sans souci.
Un simple anémomètre à impulsions suffit.
cdlt
Suivi sur Domoticz
Sujets : 8
Pour l'anémomètre il y à
Ca en 0/5v par exemple.
Les capteurs fin de couse sont du type
ICI PNP NC ?
Sujets : 17
17-04-2025, 11:46 AM
(Modification du message : 18-04-2025, 09:36 PM par lucky.)
(17-04-2025, 11:40 AM)papy3264 a écrit : Pour l'anémomètre il y à Ca en 0/5v par exemple.
Les capteurs fin de couse sont du type ICI PNP NC ?
re
pour les fins de courses j avais pensé a du mecanique mais bon ... de toute facon c est une mise a la masse quand contacté
pour l anemometre oui ca peut faire l affaire , il va faloir juste parametrer le nombre d impulsion pour un retour a 90° et qu il ne se plie pas sur une simple rafale.
on va calculer ca
voili c est fait
tout est parametrable , mode 2 axes c est 90° et elevation seule c est au mini de l elevation
cdlt
Suivi sur Domoticz
Sujets : 5
(05-04-2025, 11:00 PM)papy3264 a écrit : (05-04-2025, 11:35 AM)lucky a écrit : Bonjour,
Bonjour a tous
je cherche des retours sur des utilisateurs du suivi solaire de l'atelier de MARCOS .
Merci de vos infos et avis
L'Atelier de Marcos
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W
Mon retour, à choisir je préfèrerais le système de Lucky.
J'ai utilisé les deux principes, l'un avec capteur solaire comme celui de Marcos et l'autre un peu comme celui de Lucky,
basé sur sa position gps et celle du soleil azimut et élévation.
La solution à base de capteur du soleil a un inconvénient, celui au moment ou les nuages se pointent, le capteur enregistre une baisse
de luminosité d'un côté par exemple et fait déplacer les panneaux de façon anarchique, j'ai déjà vu les panneaux à l'opposé du soleil en butés sur le fin de course. En fait les panneaux se déplaçaient en permanence.
Donc la solution avec gps a été mise en place et depuis tout va pour le mieux, positionnement au degré près.
A+
