Sujets : 7
06-04-2025, 03:07 PM
(Modification du message : 06-04-2025, 03:45 PM par Daviddu08.)
J'ai voulu mettre la nouvelle version du logiciel sur mon esp32 en passant par le site et c'est le drame !
Impossible de configurer le wifi, voici le message que j'obtiens :
crash wifi. On force Ethernet
Mais je n'ai pas de module ethernet
J'ai voulu remettre mon ancienne version (14.10) et meme chose
Je suis alors repassé en version 11.20 (ouf ca fonctionnait) puis mise à jour par OTA et recrash wifi
Au secours
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Sujets : 52
Quelle carte vous avez? Mettez-moi la reference / une photo
Sujets : 7
06-04-2025, 05:49 PM
voici mon ESP
J'en ai deux identiques (heureusement je n'en ais flashé qu'un seul ...)
Le second est en 14.10 depuis 1 mois environ et aucun probleme)
Je voulais en fait mettre les deux routeurs pour gérer des trucs differents donc besoin de la même version
Merci à vous
Sujets : 52
Je ne comprends pas. Elles me semblent identiques à celles que j'utilise habituellement.
Sujets : 7
oui, et le pire, c'est que la version 14.10 a fonctionné sur celui ci
Mais maintenant, j'ai le message crash Wifi
Si je reviens de version 11, ca fonctionne, et si je mets à jour par OTA, j'ai à nouveau l'erreur Wifi
J'ai essayé directement sur la page du site (sous chrome) et quand je rentre mon ssid et password et restart, erreur crash wifi
Je ne comprends pas
Je n'ose pas tester avec le deuxième esp sinon mon routeur sera HS ^^
Sujets : 7
Bonjour André
Je m'aperçois que je ne suis pas le seul dans ce cas
J'ai recu un nouveau ESP32 et même problème, je ne peux donc plus profiter des nouvelles versions
Le problème vient d'une vérification d'ethernet si je comprends bien
Comment puis je régler le problème ?
Merci à vous
J ai eu un soucis similaire et c etait du à l’interface UART dont le ch340 se répand beaucoup, pas de soucis avec les CP2102. Je ferai dans les prochains jours des tests complémentaires avec un esp de meme modele que celui qui deconnait. Et potentiellement j ai peut etre trouvé un paramètre système qui detecte de facon plus sure que le firmware la presence ou pas d un port ethernet
Sujets : 52
J'ai publié ce jour une version V14.22 qui devrait résoudre le problème avec les cartes ESP32wroom32U modèle "ESP32-D0WD" pour qu'elles ne passent pas en Ethernet. Je ne dispose pas de ce type de carte, mais j'ai rendu plus précis la détection d'une carte Ethernet.
Sujets : 7
(09-04-2025, 04:58 AM)F1ATB a écrit : J'ai publié ce jour une version V14.22 qui devrait résoudre le problème avec les cartes ESP32wroom32U modèle "ESP32-D0WD" pour qu'elles ne passent pas en Ethernet. Je ne dispose pas de ce type de carte, mais j'ai rendu plus précis la détection d'une carte Ethernet.
Bonjour André
Super ca fonctionne.
Merci pour votre travail
Je viens de faire un petit don paypal pour vous remercier, j'invite tous les utilisateurs de votre routeur à faire de même
David
