crash wifi. ESP32-D0WD non v3 - versions >14.04
J'ai récupéré sur Aliexpress cette carte ESP32 avec 2 relais (voir photo) qui jusqu'à la version 14.04 marche nikel même en compilant avec la version ESP32 3.2.0. en mode custom. Depuis les versions 14.10 et supérieures j'ai un crash wifi. A priori il s'agit du même problème rencontré pour d'autres cartes non V3 et qui à été corrigé notamment pour la D0WDQ6 dans la version 14.11.
Dans mon cas c'est la D0WD, pouvez-vous svp corriger ce pb?
Je tenais à préciser que le concepteur de cette carte a omis de découper le pcb qui fait blindage autour de l'antenne wifi, ce qui rend la transmission très mauvaise, j'ai donc du découper le pcb pour retrouver une transmission normale.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement.
J'ai publié ce jour une version V14.22 qui devrait résoudre le problème avec les cartes ESP32wroom32U modèle "ESP32-D0WD" pour qu'elles ne passent pas en Ethernet. Je ne dispose pas de ce type de carte, mais j'ai rendu plus précis la détection d'une carte Ethernet.
Le wifi refonctionne correctement en 14.22.
Merci pour votre travail avec un petit don Paypal pour vous remercier.
Bien cordialement
