20-06-2024, 02:49 PM
(Modification du message : 20-06-2024, 03:07 PM par Gilou31620.)
Je ne parviens pas à avoir le token d'enphase???
Qu'entendez vous par Adresse IP Enphase-envoy externe? Surtout externe?
J'ai vu que quelqu'un a cocher V7 ??? Ou ça???
Merci de votre aide
Gilles
Adresse IP Enphase-Envoy externe (ex : .168.1.248) :
Pour info,
Je suis en version 9.01
Il n'y a pas de Enphase-Envoy externe, seulement Enphase-Envoy
EN essayant d'installer la version 9.03, un code erreur:
Compilation error: 'esp_task_wdt_config_t' was not declared in this scope
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
cumulus , actionneur relais SSR ,
pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
Sujets : 4
20-06-2024, 06:35 PM
(Modification du message : 20-06-2024, 07:13 PM par Alain_C38.)
L’appellation peut être discutée, effectivement. Mettez l’adresse ip visible sur votre réseau local. Du même type que celle que votre routeur.
Pour votre référence à ID, je ne sais pas, dans les paramètres on demande le numéro de série SI on est en version 7 pour le serveur enphase envoy.
Vous allez y arriver ! ?
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
20-06-2024, 07:53 PM
(Modification du message : 20-06-2024, 07:54 PM par Gilou31620.)
Merci pour l'encouragement, mais je commence à douter...
et je ne trouve pas pourquoi cette erreur du debug...
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Sujets : 24
Vous n'avez pas chargé la dernière bibliothèque ESP32 V3.01. donc ça ne peut pas compiler. Voir le chapitre "logiciel" d'André.
21-06-2024, 04:14 PM
(Modification du message : 21-06-2024, 04:46 PM par Gilou31620.)
Merci de ton aide PhDV61
J'ai installé la 9.03_RMS avec succès.
Mais toujours pas de token de enphase
J'ai fait le test d'accès à enphase, comme indiqué avec l'adresse IP de l'envoy metered. Le serveur enphase répond...
Si quelqu'un a une idée...
Pour plus d'info,
Session ID : OK
Token : Not Received from Enphase
Ouf, j'ai le token... Il fallait mettre le code de l'envoy entier et non pas les 6 derniers chiffres.
Les valeurs restent à zéro... Je vais attendre pour voir si ça arrive...
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Bonjour Gilou,
Comme vous mes valeurs restent à 0, avez-vous trouvé la solution ?
Nicolas
