perte connection enphase
bonjour, j'ai installé la derniere version du logiciel via arduino ide
tout fonctionne, mais seulement pendant 20 à 30s
donc comme il perd la com avec l'enphase, reset au bout de 3 min
j'ai évidemment essayé en rapprochant l'esp de la box et de l'enphase, pour améliorer gain wifi, ça ne change rien
quel est le souci ?
merci
extrait log moniteur série :
10:57:23.820 -> Essai connexion  Enlighten server 1 pour obtention session_id!
10:57:24.457 -> Connected to Enlighten server:enlighten.enphaseenergy.com
10:57:25.563 ->
10:57:25.563 -> Notification de l'heure ( time synchronization event )
10:57:25.563 -> Sync time in ms : 10800000
10:57:25.563 -> 11/04/2025 10:57:26 : Réception de l'heure Internet
10:57:25.605 -> 11/04/2025 10:57:26 : Réception de l'heure Internet
10:57:26.287 -> headers 1 Enlighten received
10:57:27.274 -> session_id :c4f714927afd15718163cbad373da97c
10:57:27.274 -> Essai connexion  Enlighten server 2 pour obtention token!
10:57:27.922 -> Connected to :entrez.enphaseenergy.com
10:57:27.922 -> Attente user est connecté
10:57:28.120 -> headers 2 enlighten received
10:57:29.120 -> Token :eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIwMjgwNDEwMjQiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzc1ODk3ODQ4LCJpYXQiOjE3NDQzNjE4NDgsImp0aSI6Ijg2MDJhNTdkLTM0YjYtNGI0Mi04ZDZjLTY0M2MyM2Q2YzViYSIsInVzZXJuYW1lIjoiY2Vtb2FoQGZyZWUuZnIifQ.lotcbOY_ZKSUHvAO2gDEJ6MvDJbI22A3PSPfP3ZQHxGeLrlD_VCZi6oLL1pHRcHotO9-PahzJ8fuX2pXhndtvw
10:57:34.160 ->
10:57:34.160 -> Date : 11/04/2025 10:57:34
10:57:34.160 -> Signal WiFi: -55dBm
10:57:34.160 -> IP :192.168.1.19
10:57:34.160 -> Puissance reçue : Oui
10:57:34.160 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 2  Max : 1283
10:57:34.160 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 1 Moy : 1  Max : 1
10:57:34.160 -> Mémoire RAM libre actuellement: 120632 byte
10:57:34.160 -> Mémoire RAM libre minimum: 63652 byte
10:57:34.160 -> ESP32 ON depuis : 0.00 heures
10:57:34.553 -> DateRTE:2025-04-11
10:57:34.553 -> DateRTE lendemain:2025-04-12
10:57:34.587 -> /cms/open_data/v1/tempoLight
10:57:34.587 -> Request vers RTE Envoyé
10:57:34.658 -> RTEdata:HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 11 Apr 2025 08:57:34 GMT
Set-Cookie: JSESSIONID=4A4FE38D29915D5970B4F6F672CCBCEB.cortexprdsa006vm; Path=/; Secure; HttpOnly
Expires: Wed, 09 May 1979 05:30:00 GMT
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=0
Pragma: no-cache
vary: accept-encoding
Content-Type: application/json
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
70
{"values":{"2025-04-11":"BLUE","2025-04-12":"BLUE","2025-04-12-fallback":"false","2025-04-11-fallback":"false"}}
10:57:34.725 -> 11/04/2025 10:57:34 : 2025-04-11 : TEMPO_BLEU | 2025-04-12 : TEMPO_BLEU
10:57:34.725 -> TEMPO_BLEU
10:58:04.145 ->
10:58:04.145 -> Date : 11/04/2025 10:58:04
10:58:04.145 -> Signal WiFi: -56dBm
10:58:04.145 -> IP :192.168.1.19
10:58:04.145 -> Puissance reçue : Oui
10:58:04.145 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 4  Max : 1080
10:58:04.186 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 2
10:58:04.186 -> Mémoire RAM libre actuellement: 122608 byte
10:58:04.186 -> Mémoire RAM libre minimum: 62556 byte
10:58:04.186 -> ESP32 ON depuis : 0.01 heures
10:58:04.186 -> TEMPO_BLEU
10:58:34.139 ->
10:58:34.139 -> Date : 11/04/2025 10:58:34
10:58:34.139 -> Signal WiFi: -54dBm
10:58:34.182 -> IP :192.168.1.19
10:58:34.182 -> Puissance reçue : Non
10:58:34.182 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 505
10:58:34.182 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2  Max : 2
10:58:34.182 -> Mémoire RAM libre actuellement: 121392 byte
10:58:34.182 -> Mémoire RAM libre minimum: 61776 byte
10:58:34.182 -> ESP32 ON depuis : 0.02 heures
10:58:34.182 -> TEMPO_BLEU
bonjour,
 personne n'a d'idée pour m'aider ?
merci
Est ce que tu arrives à te connecter depuis l application mobile enlighten ou emphaseApp ?
L'ESP32, ne reçoit pas les puissances. Il se reset au bout de 180s:
(11-04-2025, 11:01 AM)cemoah a écrit : extrait log moniteur série :
avec l'extrait de log donné, on ne voit pas ce qui pourrait bloquer, (si ce n'est que la puissance n'est pas transmise/reçu/extraite du retour de l'enphase)
un extrait qui contient
* les derniers messages avant le reboot
* le message du boot loader (la première ligne donne la raison du reboot : watchdog, soft reset, plantage ...)
* les premières lignes du log généré par le prog
+ éventuellement s'il y a d'autres choses sur l'ESP, => une copie écran de la page paramètres (si c'est un CYD, un ETH01, MQTT ...
+ confirmer le numéro de la version qui tourne (et qui n'a pas été modifiée ?)
Merci André Smile ,
Lolo69 En ligne
Junior Member
Sujets : 0
Réputation : 44
Niveau d’avertissement : 0%
#3 Il y a 10 heures
J'ai aussi le même soucis de temps en temps
(17-04-2025, 08:07 AM)Lolo69 a écrit : Est ce que tu arrives à te connecter depuis l application mobile enlighten ou emphaseApp ?
oui sans probleme
merci pour vos réponses, et désolé pour ma réponse tardive, je n'avais pas recu les nofications de réponse
je recois bien la puissance mais pendant environ 30s seulement
et donc effectivement comme l'esp ne recoit plus la puissance au dela de ces 30s, l'esp se reset au bout de 3 min (ça je l'ai bien vu dans le code)
mon probleme pourquoi cela marche -t-il pendant 30s seulement ?
dans le log que j'ai fourni, je n'ai rien coupé du log entre le moment où il recoit la puissance (10:58:04.145) et ou il ne la recoit plus (10:58:34.182 )
et donc aucune indication dans le log su pourquoi ?
merci
bonjour, pas d'idée lié à mon pb ?
merci
Peux tu te connecter sur ta passerelle avec toolkit? C'est le module administrateur de ton équipement.
Tu pourras voir si tout est OK.
Ensuite vérifie :
  Les adresses IP de envoy et de ton ESP32 en allant sur ta box. ( PB de perte d'adresse IP en cas de dhcp...)
vérifie les Id de connection à Enphase avec ceux de envoy. Surtout pas de tookit...
Bonne recherche   Gilles
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
     cumulus , actionneur relais SSR ,
     pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
