Optimisation de l'afficheur
Bonjour.
Une photo d'un écran avec des infos pour ceux qui n'ont pas accès à des historiques autrement que par le routeur.
Réalisation perso qui peut sûrement être optimisé par les connaisseurs.
Bon weekend
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
À quoi sert le petit trou en haut à droite ?
Le pourcentage autoconsommation est intéressant !
(15-04-2025, 10:02 AM)Damfear a écrit : À quoi sert le petit trou en haut à droite ?
C'est pour le capteur de luminosité.
Donc pas forcément besoin de celui proposé par André ? Il fonctionne pour allumer l'écran ou pour gérer la puissance de la luminosité de l'écran ?
C'est pour la luminosité. Pour allumer l’écran, André utilise un capteur infra rouge : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...053352.png
Pour le rétro éclairage (backlight). J'ai utilisé lcd brightness dans écran ino.  Si on touche l'écran le rétro éclairage s'allume et s'éteint après la temporisation d'allumage qu'on peu changer aussi.
