Sujets : 5
Bonjour a tous
Depuis ce matin après une coupure de courant , je n'ai plus de remontés d'info depuis mon linky et ce malgré les reset , mise a jour dernière version 14.22 etc ….
Est ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W
Sujets : 2
L'alimentation de l'ESP32 est faite avec un chargeur indépendant 5 volts, 1 ampère
Sujets : 5
(13-04-2025, 05:32 PM)cago68 a écrit : Bonjour
oui je précise que tout fonctionner très bien depuis déjà quelques mois avant la coupure de courant.
Sujets : 22
Vérifie que ton ESP n'est pas repassé en mode AP (point d'accès), auquel cas il faut te connecter dessus via wifi comme pour une première fois .
Cela m'est déjà arrivé sur deux de mes ESP après des coupures de courant répétées pendant un orage.
Sujets : 5
(14-04-2025, 08:19 AM)PhDV61 a écrit : Vérifie que ton ESP n'est pas repassé en mode AP (point d'accès), auquel cas il faut te connecter dessus via wifi comme pour une première fois .
je l'ai fait plusieurs fois mais rien n y fait . Je vais essayer de changer l'ESP pour voir
Sujets : 5
voila la suite, j'ai changé l'ESP et maj V14.22 remise en service même problèmes . J'ai rechangé en version 14.02 et la , tout refonctionne . Je comprend pas ???
Sujets : 55
Après une mise à jour, il faut faire un Ctrl-F5 pour vider la mémoire cash du navigateur.
