Installation plusieurs sondes températures ?
Avant de commencer, un GRAND GRAND MERCI à André pour son travail titanesque, sa patience , sa pédagogie à transmettre son savoir. C'est toujours, pour moi, très agréable de voir des personnes intelligentes prendre le temps de partager leurs connaissances.
Après le brossage dans le sens du poil dans les règles, Big Grin , ma configuration et ma question...donc j'ai 1900Wc installés en PnP , malgré le fait d’être du Pas de Calais, j'ai rapidement constaté que je rejetais sur le réseau...donc ça m'a amené à assembler un routeur f1atb, initialement en version 8.09 et ceci depuis le moi de juin. Malgré mon manque de compétences en programmation, tout s'est bien passé mais j'ai constaté que je rejetais encore une fois mes 2 CE à température ( il y a pas de mal de soleil en ce moment avec des températures pas élevées, ce qui semble favorable à la production.)
J'avais donc déjà une sonde pour mesurer la température qui me permet le passage de mon 1er CE vers mon 2eme CE...l'été approchant, je voudrais en rajouter une deuxième pour contrôler le passage de mon 2eme cumulus vers le chauffage de ma piscine...
J'ai donc installé la version 14.22, jusque là tout va bien, mais je bloque sur la reconnaissance des 2 sondes. Dès que je rajoute une deuxième sonde dans paramètre, ça me bloque le triac principal bien que les 2 sondes soient branchées sur le gpio13 avec la résistance 4.7 kOhms.
D'où ma question, y a t-il une procédure particulière pour installer mes 2 sondes de températures ?
Merci beaucoup.
Igor
Bonjour, non aucune procédure particulière. Juste à les brancher en parallèle sur l'ESP32
2540w crête de panneaux.
Routeur UxI sur pcb avec Triac
BTA-800B
(1 sonde DS18B20 sur le ballon d'ECS 250L
et 1 sonde sur le dissipateur thermique du Triac)
Monitoring via home assistant
Normalement aucun soucis,
Le seul bemol c est que tu ne peux pas choisir l ordre d affectation des sondes, l ordre est defini par l adresse en dur dans la puce de la sonde.
Il faut redémarrer l'ESP32 après avoir ajouté une sonde.
Merci à tous pour vos réponses,
Effectivement après redémarrage du routeur , j'ai bien eu les 2 sondes opérationnelles. Suite à ça , j'ai eu quand même un soucis de décrochages réguliers des 2 sondes ( disparition, réapparition, valeurs erronées...) . En fouillant sur le forum, j'ai vu un cas similaire et que la solution avait été de changer l'alimentation de l'esp. Je l'ai donc remplacé par une 5V , 2A et depuis plus de soucis.
Bonne soirée
