installation triphasé quel kit choisir
et Merci pour ce forum.
Je vous présente en quelques mot mon installation.
je suis agriculteur et j'ai un linky en triphasé avec 15 Kva d'abonnement.
ma conso annelle est de 9000 Kwh environ 600Kwh/mois l'été et 900Kwh/mois en l'hiver
sur ce compteur j'ai également la maison d'habitation.
l'ensemble de mon habitation est connecté sur une phase. sauf les pompes a chaleur qui son en tri.
celle-ci est chauffé par une chaudière bois avec un ballon d'accumulation de 1500l . En relevé deux pompes a chaleurs aire/eau de 10KW pour l'ESC je suis équipé d'un ballon thermodynamique avec connexion au système de chauffage.
mon projet est de construire un tracker de 8 panneaux. soit une puissance de 4200 Wc. équipé d'un routeur pour envoyer l'excèdent dans le ballon tampon du chauffage via une résistance.
le but étant d'éviter d'allumer la chaudière bois a la mi saison. et d'avoir une électricité verte pour mes besoins privés.....
voici ma question:
      - soit je prend un kit tri (2400€) et je construis un routeur TRI ?
https://www.monkitsolaire.fr/product/kit.../4985.html
     - soit je prend un kit mono (1500€) et de construis un routeur sur la phase ou son branché les panneaux (la phase de la maison) ?https://www.materfrance.fr/kits-monophases-autoconsommation/kit-416kw-8-panneaux-520w-izypower-micro-2000w.html
https://www.monkitsolaire.fr/product/kit.../4933.html
   que ce passera t-il quand j'aurais un moteur 380 qui ce mettra en route ?
et pour simplifier le tous j'ai aussi dans l'idée d'ajouter, un jour, une éolienne piggott de 2 Kwc !
d'avance merci
Christophe.
Un lien assez intéressant  ICI
Très bien ce lien, meme s il est très orienté pub….
Comme c est bien preciser, le linky faisant le calcul sur 3 phases , si on met un mo sur n importe quelle phase cela fonctionnera
Je n ai pas vraiment compris la différence qu ils font entre montage tableau ou sur prises.. il n y a pas vraiment de difference fondamentale, si n’est l attention à porter sur la section des cables. Sauf bien sur si on passe au dessus de 3kwc de panneau
Pour Christ27
Au dessus de 3kwc c est consuel obligatoire ( recommandé mais pas obligatoire en dessous) et pas de CACSI non plus au dessus de 3…
Merci pour vos réponse....
Le soleil m'invite à me repencher sur mon problème.
Donc je resterais à 3kwc. L'objectif est d'écraser le bruit de fond(800w). Sur un maximum de temps dans la journée donc un tracker. J'ai 15 kwa d'abonnement au compteur linky. Le surplus sera consommé dans mon Balon tampon chauffage de 1500l.
Le bâtiment le plus proche du tracker est alimenter par un 4g x 6 mm2.
J'ai deux option:
En mono donc tous sur la même phase.
Ou en tri se qui revient à mettre 1 kw sur chaque phase et un router et une resistence en tri.
J'ai aussi toujours en projet d'ajouter une éolienne Pigott de 2 kw.
Quel est votre avis ? Avantage inconvénient des deux branchement?
