Sujets : 30
Comme sur une porte logique TTL ou CMOS, je voudrais savoir quelles est la tension de seuil passer d'un niveau 0 à un niveau sur un GPIO, je dirais aux alentour de 2.5 V.
D'autre part quel est le niveau de tension max admissible sur un GPIO, 3.3V étant la tension standard.
Merci à vous
Sujets : 2
19-04-2025, 01:02 AM
(Modification du message : 19-04-2025, 01:07 AM par AtomeIon.)
Il faut regarder le VIH (High-level input voltage) et VIL (Low-level input voltage) dans la datasheet du composant.
Par exemple, pour l'ESP32 alimenté en 3,3V et d'après la datasheet, pour un port gpio configuré en input on a:
Niveau haut détecté à partir du seuil 0,75xVdd soit 2,48V
Niveau bas détecté sous le seuil 0,25xVdd soit 0,82V
La tension max à ne pas dépasser sur les gpio est de Vdd+0,3V soit 3,6V.
Sujets : 30
(19-04-2025, 01:02 AM)AtomeIon a écrit : Il faut regarder le VIH (High-level input voltage) et VIL (Low-level input voltage) dans la datasheet du composant.
Merci Atomeion, j'ai toute ma réponse
