Sujets : 3
bonjour
il y a t il possibilité d integrer des capteurs d intensité a effet hall type acs712 sur les gpio disponibles de l esp32 du routeur ?
le top serait de pouvoir les gerer de la meme façon que les capteurs de température ou les relais sur l interface de la page web..
a defaut en mqtt via HA.
merci
19-04-2025, 12:18 PM
(Modification du message : 19-04-2025, 12:20 PM par Lolo69.)
Oui faisable avec beaucoup de mais
- precision très tres moyenne du fait du capteur mais aussi des convertisseur CAN de l esp
- beaucoup de reprises de programmes
- je ne me vois pas brancher le depart EDF en 10mm2 sur le bornier de ce capteur
- impossible de savoir si c est de l injection ou de la consommation
Au mieux cela permettrait de mesurer le courant sur un des departs, et là l utilité est moindre.
Sujets : 3
(19-04-2025, 12:18 PM)Lolo69 a écrit : Oui faisable avec beaucoup de mais
c est pas pour le depart edf...
c est plus pour avoir des consos de certains apareils afin de faire du delestage
Ok c est plus credible. Pour du délestage pas besoin de grande précisions.
C est donc possible mais va falloir rajouter pas mal de lignes de code….. sans doute plus simple de créer un esp32 separé de l esp du routeur…
Sujets : 3
(19-04-2025, 04:38 PM)Lolo69 a écrit : Ok c est plus credible. Pour du délestage pas besoin de grande précisions.
merci pour la reponse
je vais creer un nouvel esp dedié ca sera effectivement plus simple
