Sujets : 2
je viens de faire l'installation d'un routeur solaire avec un TRIAC ROBODYN 40A.
Après tous les réglages effectuer et les raccordements, dans mes "données brutes", mon TRIAC n'à pas l'air reconnue " Nombres d'interruptions en 15 ms du Gradateur ( signal ZC ) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac ".
Est ce que mon TRIAC est HS ? ou ai-je fais un erreur ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Sujets : 3
Vous l'avez bien déclaré dans la page "Paramètres" ?
Config en version 16.09 :
Sujets : 2
(22-06-2024, 03:15 PM)Nutta a écrit : Vous l'avez bien déclaré dans la page "Paramètres" ?
oui enfin j'ai coché "triac pulse = gpio 22, Zc=gpio 23", et par contre je comprend pas pourquoi ca se remet à zéro toute les 2mn ?
Sujets : 3
Je viens de tester d'activer le gradadeur triac sur un ESP qui n'en possède pas en réalité, pour voir.
Chez moi ça ne se remet pas à 0 toutes les 2 minutes et sur la page "Données brutes" j'ai ce message (ce qui est normal dans mon cas) :
Je suppose que vous avez la même chose ?
Votre gradadeur est bien alimenté ?
Sujets : 2
(22-06-2024, 05:49 PM)Nutta a écrit : Je viens de tester d'activer le gradadeur triac sur un ESP qui n'en possède pas en réalité, pour voir.
oui exactement
mon gradateur est alimenté
et sur la première ligne " ESP on depuis :" à 0H02mn çà reviens à zéro et je ne conserve pas les données.
Sujets : 3
Alors désolé mais il va falloir attendre l'aide de quelqu'un qui sait.
Sujets : 22
quelle version de logiciel avez-vous ?
Si la première ligne revient à zéro, c'est que l'ESP se reset.
Et si le triac n'est pas vu, c'est que votre ESP ne reçoit pas le signal de passage à zéro. Avez-vous vérifié votre branchement ?. On a vite fait d'inverser deux fils, ou de les brancher sur la mauvaise pinoche de l'ESP.
Sujets : 2
(22-06-2024, 06:33 PM)PhDV61 a écrit : quelle version de logiciel avez-vous ?
j'avais essayé avec la version 10.00.
la je viens d'essayer avec la version 9_03_RMS et j'ai mis l'ESP32 à coté de ma box, ca fonctionne je n'ai plus de reset.
peut être que mon signal wifi était juste ( j'avais pourtant -51dBm).
par contre toujours pas de triac
j'ai connecter +VCC, GND, ZC ( gpio 23) et dimm ( gpio 22).
Sujets : 55
Avez vous le 230V qui arrive sur la carte du Triac (phase et neutre). Il faut cela pour détecter les passages à zéro du secteur.
Sujets : 2
(23-06-2024, 09:18 AM)F1ATB a écrit : Avez vous le 230V qui arrive sur la carte du Triac (phase et neutre). Il faut cela pour détecter les passages à zéro du secteur.
oui j'ai bien le 230V qui arrive au Triac,
une chose bizarre c'est qu'entre "load" et neutre j'ai 230V, entre "AC-IN et neutre pas de tension et entre "load" et "AC-IN" j'ai 230V.
