Sujets : 10
Je viens de changer mon chauffe eau marque équation avec carte électronique
La carte électronique claque légèrement quand le routeur envoie le courant
En mode forcé pas de claquement
Des pistes ?
Sujets : 8
As tu raccordé la chauffe eau comme l'indique André ici:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Si ce n'est pas le cas il est possible que cela soit le relais qui est sur la carte qui claque, et jje penses que électronique de la carte ne vas pas apprécier non plus.
Sujets : 10
Merci pour le retour
Demain changement de place du routeur pour le mettre a côté du chauffe eau et modifications des branchements
N attends pas, si tu alimentes ta carte electronique avec du courant haché elle va rapidement griller
