comment piloter la marche forcée depuis home assistant ?
Sad
tout d'abord merci encore à f1atb pour la recherche, les plans et toutes les infos de ce site ! j'ai un routeur avec un triac depuis cette hiver ou j'ai installé mes panneaux et j'en suis ravie !
je reflechie a me faire un spare au cas où le 1er tombe en panne. je me demande si je remet un triac ou un SSR. mais c'est une autre question !
ma question simple et pourtant je ne comprend pas ... j'ai vu différents exemples de personne qui font ce que je voudrais :
- quand j'ai injecté de l’énergie sur le réseau, alors mon chauffe-eau a suffisamment chauffé pour que tout mon ballon soit chaud => ne pas lancer le chauffe eau cette nuit !
mais impossible de comprend comment faire la derniere étape :
il semble que vous utilisiez MQTT pour lui donner un autre mais je ne comprend pas comment et je ne trouve pas de tuto sur ce sujet dans le forum ou sur le site Sad
dans home assistant dans l'intégration MQTT sur le device routeur je vois ça (cf PJ)
je n'ai pas de "controleur" comme sur d'autre device que je recupere en MQTT (zigbee)
pourquoi/comment je peux avoir un controleur sur mon routeur pour pouvoir controler la marche forcée ?
je ne suis pas expert MQTT, je pense qu'il faut adapter un truc dessus mais ou et comment ? je n'ai rien trouvé de probant
merci d'avance à tous !
enphase 3.5Kwc (10 panneaux de 350w avec micro onduleur) depuis janvier 2025
1 f1atb router 17.x (en rade à cause de enphase depuis mi juin) depuis fevrier 2025
home-assistant depuis 2015
j'ai bien avancé mais sans succes pour le moment Sad
j'ai vérifié avec mqtt explorer ce qui était publié et vérifié mes configs (en PJ)
mais sans succès.
j'ai essayé de publié l'action : "triac" dans le topic : "homeassistant/triac", " homeassistant/routeur_rms/triac" et le payload : " { "tOnOff": 30 }"
quelqu'un saurai m'aider ?
merci d'avance.
ok j'ai enfin trouvé !
il faut publier directement à la racine du mqtt ... et non pas dans le topic home assistant ou routeur_rms & co ...
j'espere que ça aidera du monde, j'ai perdu beaucoup de temps là dessus Angel
(26-04-2025, 06:15 PM)Oniric a écrit : j'ai bien avancé mais sans succes pour le moment Sad
mais sans succès.
merci d'avance.
Bonjour Oniric,
Merci pour les explications, j'ai suivi tes conseils et j'arrive à publier à la racine sur mqtt : triac = {"tOnOff": 30},
cependant cela ne pilote pas le forcage du routeur ?
Saurez tu m'aiguiller ? :-)
Je te remercie par avance, bonne journée
Il faut que le nom du topic soit le même que le nom de ton action.
voir https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1063...ml#pid8131
(08-05-2025, 03:19 PM)Chris a écrit : Il faut que le nom du topic soit le même que le nom de ton action.
Top merci beaucoup pour ton aide !
