Sujets : 5
Voulant utiliser un Triac 40A à la place du 8A soudé en standard sur le module RoboDyn, j'ai suivi les instructions données sur le site (page dédiée) :
J'ai donc :
- retiré le petit Triac de la carte Robodyn
- externalisé le Triac 40A sur un radiateur
- connecté la gachette du gros Triac sur la carte Robodyn (trou de droite)
- connecté le 230V sur l'entrée IN (phase) et l'entrée N (neutre)
A ce stade, sans connecter les bornes A1 et A2 du Triac, si je teste le système en mettant en marche forcée depuis le logiciel, j'ai de la tension sur A1, A2, sur la carcasse du Triac et sur le radiateur !!!
Je me trompe ou ce n'est pas normal ?
Sujets : 5
26-04-2025, 02:23 PM
(Modification du message : 26-04-2025, 02:24 PM par Ludovic35.)
Quelle est la référence du Triac que vous avez? certains ne sont pas isolés...
Pour la sécurité, la terre doit être reliée au boitier/radiateur. S'il y a un défaut, le différentiel sautera.
Sujets : 5
(26-04-2025, 02:23 PM)Ludovic35 a écrit : Quelle est la référence du Triac que vous avez? certains ne sont pas isolés...
La ref est BTA40-800B
Sujets : 10
Avec quel appareil mesurez-vous cette tension ? Multimètre, tournevis d'électricien ?
Reliez la carcasse du triac à la terre et vous serez vite fixé...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 5
Je constate une tension avec un tournevis équipé d'une petite led.
Effectivement, étant encore en phase de test, je n'ai pas relié le radiateur à la terre.
S'il y a efffectivement une fuite de courant, j'imagine que cela va faire sauter le différentiel ?
Si c'est le cas, cela signifie-t-il que le triac est défecteux ?
Sujets : 10
(26-04-2025, 03:30 PM)engi a écrit : Je constate une tension avec un tournevis équipé d'une petite led.
Je m'en doutais, ce genre de tournevis n'est absolument pas digne de confiance (ni sécuritaire d'ailleurs). Il capte certainement une tension par couplage.
Oui s'il y a fuite de courant le différentiel sautera. Il est impératif de mettre à la terre les parties métalliques pour des raisons de sécurité.
Sujets : 5
(26-04-2025, 04:28 PM)Fabrice49 a écrit : (26-04-2025, 03:30 PM)engi a écrit : Je constate une tension avec un tournevis équipé d'une petite led.
Ok, merci de ton aide
Sujets : 5
(26-04-2025, 02:54 PM)engi a écrit : (26-04-2025, 02:23 PM)Ludovic35 a écrit : Quelle est la référence du Triac que vous avez? certains ne sont pas isolés...
C'est la bonne référence.
Sujets : 5
J'ai refait tout le cablage et relié le radiateur à la terre.
Tout fonctionne correctement !
Merci pour votre aide
Sujets : 17
27-04-2025, 03:24 PM
(Modification du message : 27-04-2025, 03:28 PM par Jacques13.)
(26-04-2025, 07:22 PM)engi a écrit : J'ai refait tout le cablage et relié le radiateur à la terre.
Il faut comprendre que sans charge (mise à la terre), la tension présente sur le radiateur a en fait une très haute impédance que le voltmètre qui a lui aussi une très haute impédance peut mesurer. Une fois relié à la terre, les quelques µA de fuite vont y aller directement et le voltmètre ne mesurera alors plus rien. Il est probable que cette tension ne soit même pas détectable en touchant le radiateur avec les doigts. Cependant il est toujours nécessaire de relier à la terre tout ce qui peut être soumis à une tension dangereuse et encore plus particulièrement un système à triac.
Si le triac avait un véritable défaut, le disjoncteur différentiel est là pour couper le courant et protéger l'utilisateur.
Tu peux vérifier si le différentiel fonctionne bien en appuyant sur le poussoir de test, il doit alors se couper immédiatement. Ce test dynamique ne fonctionne que s'il y a une tension et une charge (consommateur) derrière le différentiel à tester.
