Sujets : 4
J'ai observé un comportement étrange avec un routeur Triac que je viens de tester.
Ma config :
3 routeurs, 1 UxI les 2 autres en SSR commandent un chauffe eau et l'autre est mobile, sur un chauffage en ce moment.
Tout fonctionne à merveille.
Je souhaite rajouter un routeur Triac que j'ai monté dernièrement.
Pour les tests je l'ai monté sur un convecteur à 2 positions : 1000W et 2000W
Action réglée sur decoupe sinus
Quand je teste ce convecteur sur chacune des positions, avec une ouverture à 40%, je n'obtiens pas la même consommation à la prise que ce soit en 1000W ou 2000W , respectivement environ 2 et 3amperes avec une prise qui mesure le courant.
Pourtant dans les données brutes on voit bien le hachachage du triac qui change mais il y a toujours une différence de conso de 50%entre les deux positions du convecteur. Et la valeur du % d'ouverture ne change pas ...
En faisant ce même test mais avec un SSR en multi sinus je ne trouve pas cette différence, les conso sont egales et les pourcentages d'ouvertures s'adaptent
J'espère avoir été clair...
Donc je ne comprends pas pourquoi cette différence...
J'ai loupé un truc ?
Merci d'avance pour vos idées !
Sujets : 17
En découpe sinus il me semble normal de trouver quelque chose d'incohérent dans la mesure ou aucun instrument ne sait mesurer correctement un signal haché. Ces appareils ne savent mesurer que des ondes pleines, il ne me semble donc pas anormal d'avoir une lecture fausse surtout si la puissance envoyée est faible.
Même avec des multimètres True RMS on n'arrive pas à une précision acceptable.
Sujets : 4
Ok merci ça me rassure !
Et le fait que le % d'ouverture ne change pas quand je change la charge avec le triac alors qu'elle s'adapte avec le relais SSR c'est normal aussi ?
Merci d'avance !
Sujets : 17
(28-04-2025, 10:39 PM)ablion a écrit : Ok merci ça me rassure !
Merci d'avance !
Le % d'ouverture à l'écran devrait changer si la charge change pour un triac comme pour un SSR, c'est le principe même du routage en fonction de l'énergie disponible. Par contre, suivant le réglage de réactivité, ce sera plus ou moins rapide
Sujets : 4
Ok, merci !
C'est bien là mon soucis
Avec le Triac, par exemple je suis à 30% d'ouverture sur l'affichage quand je suis sur la position 1000W et quand je bascule le chauffage sur 2000W le % reste sur 30%, même après 15min. alors qu'il devait tomber à 15% logiquement... Même si dans les données brutes je vois bien le changement du hachage ....
J'ai bien cette réaction avec les SSR mais pas avec le Triac....
Strange ....
Sujets : 17
29-04-2025, 09:00 AM
(Modification du message : 29-04-2025, 10:00 AM par Jacques13.)
A mon sens le problème mis en évidence est lié à la mesure du courant haché qui ne peut être mesurée de manière simple. Je veux dire que tous les appareils de mesure se basent sur des ondes pleines pour mesurer une puissance. Avec une onde hachée cette mesure n'est plus juste jusqu'à même être fausse.
Considérant cette erreur, je préfère utiliser la mesure Linky qui elle, même si elle aussi n'est pas juste, me donne en fait une base de routage conforme avec ce qui m'est facturé. Tendre donc vers le 0W consommé (facturé) est donc plus facile qu'une mesure RMS supposée ressembler à celle du Linky
Le juge arbitre restera toujours celui de la facturation véritable et donc la mesure Linky.
En ce moment, si je regarde ma production et le routage en % qui est fait, j'ai bien une cohérence en W qui part dans mon BE et qui tend donc avec 0W de consommation et d'injection venant du Linky
Un très bon article à lire est ici
https://couleur-science.eu/?d=0f397f--po...e-reactive
Sujets : 4
Merci pour tes commentaires.
Je vais regarder du côté du Linky
Ce qui me perturbe c'est l'indication du routeur qui reste au même % quand je change la charge....
Sujets : 5
Peut-être que la seconde résistance est HS. Avez-vous vérifié que vous avez bien une consommation de 1000W et 2000W en usage normal?
Car oui, si la consommation reste la même quand vous ajoutez 1000W (et sans changement du %), c'est que la résistance est HS (ou que la radiateur a une carte électronique...)
Sujets : 4
29-04-2025, 11:43 AM
(Modification du message : 29-04-2025, 01:00 PM par ablion.)
Bonne remarque merci, mais oui j'ai bien vérifié en usage normal je consomme 1000W ou 2000W. et pas de carte électronique sur ce convecteur.
Je creuse ...
