Mesure JSY vs SHELLY
Bonjour.
J'ai mon routeur qui fonctionne (parfaitement) avec une mesure JSY avec la seconde sonde sur la sortie Triac vers le CE.
J'ai installé un second esp avec un Shelly em qui mesure aussi L1 conso en entrée et la production solaire.
Je mets 2 captures d'écran pour comparaison des mesures.
Mais l'échelle n'est pas la même dû à la mesure en VA.
Le routeur 127 jsy
Le routeur 123 shelly
Routeur UxIx2, V 15.11 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Bonjour Philmaz
Constate tu des différences notables en terme de valeurs et temps de réponses ?
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Bonjour Sgb31
Non tout fonctionne nickel. C'est juste pour info.
On dirait malgré tout que le Shelly est un peu plus pointilleux en mesure.
J'ai une différence aussi de mesure en conso et injection sur les deux types de mesure.
Ma conso EDF est presque au milieu des 2 sachant que le jsy est en dessous et le Shelly au dessus.
Quand j'aurai un peu de temps je ferai une comparaison sur 10mn avec un ensoleillement égal. Je mettrai ma régul sur le jsy et ensuite je changerai ma mesure par le Shelly.
Mais franchement les quelques kw de différence entre EDF et les deux types de mesure ne joue vraiment en rien sur le retour en investissement.
